самсунг r519 мультиконтроллер | |||
| alek50685 25/12/2020 09:06 |
плата l1pf ba92-05858a нужна прошивка мультиконтроллера MEC1308-NU |
| alek50685 25/12/2020 17:49 |
Ища инфу в интернете наткнулся на то, что данный мульт не нужно шить, так ли это?
Тогда вопрос, можно ли поставить с разбора 1300? Просто с 1300 ноут стартует, но нет картинки |
| Primary 26/12/2020 09:02 |
Делал как то бремен и там умер мульт у меня был 1310. Поставил новый чистый мульт. Он проморгался лампочками при первом включении и все запустилось. |
| alek50685 26/12/2020 09:13 |
Дело в том что у меня нет нового и чистого, да и в наличии только 1300
Получается либо чисты попробовать, либо мой шить? Значит в них точно есть флешка и и они арошиваемые? |
| Primary 26/12/2020 09:23 |
https://www.infinite-electronic.ru/datasheet/3f-MEC1310-NU.pdf
Твой не новый не чистый зашит под ту плату на которой он стоял |
| alek50685 26/12/2020 13:10 |
Primary, понял, спасибо, буду искать новый чистый мульт |
| vlad7777 26/12/2020 23:06 |
НЕ шьются они . и нет их чистых или грязных. |
| alek50685 27/12/2020 23:25 |
А 1308 заменить на 1300 возможно? С донора......
ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 04:16 Стал с другой платы 1300 и ноут запустился |
