короткое замыкание
ant88182
23/01/2021 10:13
здравствуйте. подскажите пожалуйста ноутбук acer 5930 от сети работает а если с подключенной акб подключить адаптер то уходит в короткое замыкание и не включается. что на плате нужно прозвонить
Сначала акб нормальный подкинуть
ant88182
23/01/2021 10:29
акб новый на другом буке проверялся работает
foxter-x
23/01/2021 10:36
AC_FETы и BAT_FET.
ant88182
23/01/2021 10:39
для меня не понятно написали я не мастер хочу сам попробовать прозвонить плату на кз
плата eiger mb 07246-2 48.4z501.021
http://archive.espec.ws/section929/file22212.html
схема есть на форуме разбирайтесь
ant88182
23/01/2021 11:00
на форуме нет возможности чтобы я добавил фото
foxter-x
23/01/2021 11:05
а зачем это фото надо?
Электроник89
23/01/2021 21:26
Автор. проблема может быть как в полевиках упомянутых выше. так же в самой так называемой микросхеме чарджера этого ноутбука.
теги для писка подобных тем по данной неисправности:
1)как прозвонить полевой транзистор на утечку или КЗ
2) как работает схема чарджера в ноутбуке( желательно изучить диагностику по сигналам)
поймете принцип работы на любом другом ноутбуке (в сети полно видео по диагностике) думаю и с тем который у вас на руках разберетесь, так как схема на аппарат есть и это очень облегчит вам задачу.
Удачи.
