| vadim 44 10/02/2021 18:23 |
Здравствуйте!Есть ноутбук RoverBook Pro V550WH нет запуска,при нажатии на кнопку pover,моргают светодиоды и больше не какой реакции.
| FreddikMerfi 10/02/2021 19:03 |
| vadim 44 писал: | | Здравствуйте!Есть ноутбук RoverBook Pro V550WH нет запуска,при нажатии на кнопку pover,моргают светодиоды и больше не какой реакции. | ни состава ноутбука (название материнки), ни каких либо замеров, и вообще никаких манипуляций! Вскрывай и меряй все (повторю ВСЕ, а их несколько) дежурные напряжения!!! А то твоя тема улетит в топку!
| n max 10/02/2021 21:23 |
Раз только название написал то это клиент-тут однозначно с.ц. надо рекомендовать
| vadim 44 11/02/2021 05:06 |
| FreddikMerfi писал: | | vadim 44 писал: | | Здравствуйте!Есть ноутбук RoverBook Pro V550WH нет запуска,при нажатии на кнопку pover,моргают светодиоды и больше не какой реакции. | ни состава ноутбука (название материнки), ни каких либо замеров, и вообще никаких манипуляций! Вскрывай и меряй все (повторю ВСЕ, а их несколько) дежурные напряжения!!! А то твоя тема улетит в топку! |
Извините меня,я этот момент упустил,материнка в ноуте стоит PTB 50 PTB 50 MB,замеры пока не делал,так как опыта маловато,одно скажу что от батареи что от зарядки напряжение на мамку есть,дальше пока не лезу,что Вы уважаемые посоветуете с чего начать?
| Anonymous 11/02/2021 09:52 |
с учебника физики ну или посмотреть https://www.youtube.com/channel/UCLAkaWhM73EJ_SvNOkoOGWQ/videos
https://www.youtube.com/c/notebook31/videos
| FreddikMerfi 11/02/2021 15:41 |
| vadim 44 писал: | | что Вы уважаемые посоветуете с чего начать? | я выше написал с чего начать! Замерять все дежурные напряжения (их несколько)! А так ниже моего поста отписали, что Вам лучше в СЦ обратиться, раз самое простое не выполнили сразу!
| vadim 44 11/02/2021 18:02 |
| FreddikMerfi писал: | | vadim 44 писал: | | что Вы уважаемые посоветуете с чего начать? | я выше написал с чего начать! Замерять все дежурные напряжения (их несколько)! А так ниже моего поста отписали, что Вам лучше в СЦ обратиться, раз самое простое не выполнили сразу! |
По питания 3.3в был обрыв.Решено
| FreddikMerfi 11/02/2021 18:04 |
| vadim 44 писал: | | FreddikMerfi писал: | | vadim 44 писал: | | что Вы уважаемые посоветуете с чего начать? | я выше написал с чего начать! Замерять все дежурные напряжения (их несколько)! А так ниже моего поста отписали, что Вам лучше в СЦ обратиться, раз самое простое не выполнили сразу! |
По питания 3.3в был обрыв.Решено | а где хоть был обрыв то?
