Ноутбук Asus K750J включается через BIOS
Maksimov
14/02/2021 00:06
Ни с того ни с чего стал включатся через Биос ноутбук K750J.
Смотрите фото.
Дата меняется цифрами в будущее, как на фото.
Всегда начало с одного места.
Мигает синяя табличка, но клавиатура почти не работает и бездействуют кнопки "стрелки" и "Ентер".
Некоторыми кнопками, типа "Дел", удаётся закрыть мигающее синнее окно.
И на этом всё. Из Биоса не выходит.
Клавиатура на ноутбуку внешне и при нажатиях исправна.
1 раз удалось включить Виндовс на рабочий стол.
В текстовом документе, ни одна буква не печатает, но печатают все цифры.
Подскажите кто сталкивался?
birluk
14/02/2021 07:57
Maksimov, секюрити бут выключить,ланчер csm включить. Уф,стрелки бездействуют... а без кейборда пробовал? А системная дата 88/13/2021 - что ещё за нах? Возможно ЮМ издыхает...
Батарейку померить\заменить.Далее жесткий диск-если его не видит может сам залетать в биос.Клавиатуру можно временно отцепить и подкл.усб шную и глянуть как себя поведёт.Там делать выводы
Anonymous
14/02/2021 10:56
залили ...
Maksimov
14/02/2021 11:31
Секюрити бут выключить,ланчер csm включить и Возможно ЮМ издыхает я не понял?
Сына ноутбук. Говорит не залили. Но как будто какая копка залипла.
Все кнопки я перетыкал много раз, вроде все рабочие.
Тут надо все кнопки снять и расклеить плёнку тогда можно и увидеть.Хотя если нормально залили то видно будет и так.
Anonymous
14/02/2021 13:05
могло и на мульт стечь ... капли хватает иногда.
джабарбербердыберды писал:
Это осцилом можно увидеть если входы пришибло.Нажимая кнопки и глядя на сигналы на линиях.
От залития чаще всего страдает сама клавиатура,что б мульт я такого не припомню.Там поблизости нет дорожек с высоким напряжением,что б мульт приавлить.
Anonymous
14/02/2021 13:46
сморя што нилить. гадость с проводящими свойствами может приводить к переключению ...
ну как вариант сказал.
Maksimov
14/02/2021 14:06
Говорю Вам что не работает клавиатура Ентер в Биосе и включается Ноутбук сразу с окном настроек Биоса, как на фото.
Я думаю что или батарейка. или залипла какая кнопка на клавиатуре.
Разбирать я боюсь, значит, пусть сынок несёт грамотному мастеру в ремонт.
Это правильно
валентин-сибиряк
14/02/2021 18:04
Maksimov, дак клаву отключи,это несложно.
Anonymous
15/02/2021 04:35
Разбирать я боюсь - хряпни для храбрости ... гы-гы
пусть сынок несёт грамотному мастеру - главное к инквизитору не попасть .развелось их много . тут на днях мне приносили прах после таких секс гы-гы
birluk
15/02/2021 07:38
Maksimov писал:
Разбирать я боюсь
к чему тогда вопросы? Танцы с бубном тут не помогут.
JohnK
15/02/2021 11:10
Вот только ТС увидел в профильном, сразу подумал, сносить тему надо. смех Оказалось, правда, надо. В общем Maksimov, есть время до 17,02,2021 отписать, что с ноутом начато делать, в противном случае тему придется в мусорнике обсуждать.
Maksimov
15/02/2021 13:33
JohnK писал:
есть время до 17,02,2021 отписать, что с ноутом начато делать.
Вставил обычную клавиатуру в USB порт, работает лучше чем ноутбуковская,
но, все перезагрузки выходят снова на Биос.
Подозреваю что замкнута. или разомкнута встроенная клавиатура.
Разбирать я боюсь. Придётся нести мастеру. Так что вопрос закрыт.
Спасибо, что обратили внимание на вопрос.
