HP Compaq CQ58 ,нет стартует.(РЕШЕНО) | |||||||
| alexsey_84 03/03/2021 08:47 |
Всем привет , принесли в ремонт после другого мастера . Подключил ЛБП,на кнопку реакция есть ,потребление около 80 мА.
Начал замеры , Дежурка есть . Но при нажатии кнопки ВКЛ,просаживаеться дежурка . Начал отключить переферию ,и без жёсткого ноут завелся . Проверил шлейф ,подкинул ещё пару рабочих ,жёсткий тоже подкидывал . ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 09:53 Проверил распиновку шлейфа все ок ,подумал может предыдущий мастер что напутал . На Мульте и Юге обмен с своими флешками есть ,генерация на Хабе тоже . Без жесткого зааодиться без проблемм. Глянул схему ,шина данных идёт напрямую через керамику из Хаба . Керамику заменил на всякий. Подозреваю его по этим линиям ,скорее всего пробит ? Что думаете коллеги .? ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 09:58 Единственно не успел прозвонить линии данных с разъема HDD, .ноут на работе. А я вых сегодня )) Ребят было что похожее связанное с Югом ? Как он вышел из строя вот что интересно ) именно по линии данных). P.S. Распиновку проверял шлейфа,прозванивал с разъёма .. Вообщем затык,походу мост в топку ? |
| n max 03/03/2021 18:00 |
Врят ли если зашиблен вход данных в сата то ноут не стартонёт,скорее всего тупо диск не увидит.(на стационарных компах такие случаи были).
Мож защита по току срабатывает-отрубить от диска питание и глянуть как запоёт-потом подать 5 вольт на жёсткий из вне и глянуть как будет-там будем делать выводы. Можно его через райзер вместо сидюка втулить-там разные входы задействованы ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 18:00 Если диск иде то такое поведение гипотетически возможно |
| alexsey_84 03/03/2021 18:09 |
ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 19:11 n max, Приветствую тебя коллега ))) да точно звякнул по линиям данных всё ок , ты прав , подам питание на жесткий отдельно , может какая Шимка затыкается )) СПС , обязательно отпишусь )) |
| alexsey_84 08/03/2021 12:22 |
n max, приветствую ))) при отключении питания от жёсткого (линии данных при этом подключенны !) , ноут стартует , но естественно не видит жёский .
При подаче питания на жесткий с лбп , при отключенном питании (штеккер отключен от родного БП) . Жесткий потребляет около 90 мА. Если вставить штеккер питания в ноут , то потребление жёсткого диска сразу падает с 90 мА в """0""" по ЛБП видно , при этом ноут стартует но жёский не видит . ДОБАВЛЕНО 08/03/2021 13:25 Где-то линия походу просажевается , при подключенном жестком , как я писал выше , просаживается дежурное питание . Смотрю пока , схему похожую нашел , разбераюсь )) Что думаешь коллега n max, ? |
| n max 08/03/2021 12:59 |
Проверить диск в другом устройстве на предмет работоспособности.
Сата имеет на входе разделительные конденсаторы и садить постоянку через линии данных не должен.Зацепить его на вход сидюка подав питание от ноута\из вне-там другой интерфейс сата задействован |
| alexsey_84 08/03/2021 13:09 |
Ок ))спс.…сделаю )) |
| alexsey_84 08/03/2021 19:55 |
n max, подрубил отдельно питание к ШДД , диск молчит (родной пришёл с ноутом ),Подкинул свой исправый ,питание на него с ЛБП подал , при вкл ноута потребление жёсткого диска около 650мА ,затем падает до 140 мА ,диск слышно что он рработает . При выходе в режим тестирования диска ,прописывает ошибку . С питанем с самой платы ( сразъёма HDD) не стартует.С Разъёма( ODD) ДВД тоже самое , нечего не меняется . |
| n max 08/03/2021 21:07 |
А сидюк хоть видит и с него грузиться?без жесткого диска ес-но--чет тут не понятки.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2021 21:10 Да и с этими манипуляциями с диском хоть в биосе маркировка диска была видна? Ну если бы сата пришибло то устройства бы работали и ноут включался только б он их не видел |
| alexsey_84 14/03/2021 08:21 |
n max, приветствую , сидюка тоже не видит , но видит флешку с загрузочной виндой
ДОБАВЛЕНО 14/03/2021 09:33 Сиди выставил на загрузку , не видит . Слышно что диск крутит , диск с самозугрузкой записан винда . С флешки грузиться на установку выходит . (без жёсткого ) . С жёстким нет старта . Всё таки тут у меня терзают сомнения , смотрю схему . Пока разные предположения , Биос тут явно не причём , стартует быстро . попробую с лайв сиди загрузиться . |
| n max 14/03/2021 08:58 |
Марку сидюка хоть в биосе пишет если нет то диски в него совать бесполезно,раскручиваться он будет при подаче питания это нормально |
| alexsey_84 14/03/2021 09:14 |
И я об этом , сиди нет в биосе тоже . ДОБАВЛЕНО 14/03/2021 10:39 Разобрал жёсткий который с ноутом вместе пришел и не подавал признаков жизни . По питанию "+" стоит мелкий смд компонент , похожий на мелкий дроссель ,с маркировкой "s" ,не звониться , походу это предохранитель ,встречал такую маркировку на видеокартах . За ним и по основным питаниям и дросселям ,керамике чисто короткого нет . Жёсткие не делаю ,не занимаюсь этим . Пока разбираюсь с ноутом , полный писец .Сиди не видит жёсткий тоже . Думаю на мост. . Хотя ты мне говорил что это маловероятно , я просто склоняюсь к тому что по этим линиям мостик мог уйти в мир иной ? |
| alexsey_84 14/03/2021 19:19 |
n max, что думаешь уважаемый ? Так то и линии звонил сигнальные ,КЗ нет . эта линия +5VS. которая питает жесткий и сд ,но она в порядке ..
Сейчас подумал ,там флешка около PCH и Мульта , попробую прошить обе) может глюк и ЮГ затыкается просто ? Хотя на биос не похоже. |
| FreddikMerfi 14/03/2021 20:01 |
alexsey_84, на 80% мост! |
| alexsey_84 14/03/2021 20:21 |
Да я тоже на него грешу . спс. ДОБАВЛЕНО 14/03/2021 21:31
единственное что напрягает так это то что при подключенном жеском (диск заведомо исправен,тестовых пару подключал и тройку шлейфов) питание просаживается , Дежурка. )- силовые +V5S и +V3S |
| n max 14/03/2021 21:27 |
Мож нагрузку из резика подцепить вместо диска на его питание(подобрать исходя из токм потребляемого диском),и глянуть откуда ноги растут.
А уж потом когда питание починиться тогда уже с мостом решать |
| FreddikMerfi 14/03/2021 21:28 |
alexsey_84, что осцилограф по линиям данны показывает, если ввиде нагрузки подключить жёсткий диск и включить ноут? Есть разница на линиях? |
| n max 14/03/2021 21:37 |
Да и где садиться до ключей коммутации питания или после них |
| FreddikMerfi 14/03/2021 22:18 |
n max, если мать у него PCTVKB37V3G5KV 020116Q00-600-G REV:0, то там нет никаких промежуточных ключей между слотом HDD и мостом. |
| n max 14/03/2021 22:23 |
Ключи имеются ввиду которые коммутируют 3.3 и 5 вольт.То что сата идет сразу в мост это мне понятно.Ну был бы сата зашиблен то ноут тупо диска не видел,но включался бы-вроди так теоретически ![]() |
| FreddikMerfi 14/03/2021 22:53 |
n max, если мост по RX/TX зашиблен в полное короткое по шине, то ни HDD, ни JDD не будет виден, потому как они на одной линии сидят и деляться только в мосте! Это при условии что у автора шасси (читай main) PCTVKB37V3G5KV 020116Q00-600-G REV:0. Просто другие не встречал. Тем более автор писал что питалово на HDD подавал с внешнего ЛБП. Так что тут мост и более ничего. Ну уж точно на 101% не ПО в микре BIOS, тут 101% ,,железо,, виновато будет. |
| n max 14/03/2021 23:00 |
Ну шины можно прозвонить на землю на предмет зашибленности это ж легко сделать.
То что диск садит питания это как то непонятно ДОБАВЛЕНО 14/03/2021 23:01 Мост обращается к диску после подачи питания. |
| FreddikMerfi 14/03/2021 23:24 |
n max, на землю это понятно, можно и мультиком позвонить, но если они внутрисхемно в мосту между собой не полное короткое, а с низким сопротивлением?! Тут лучше осцил в руки и смотреть на данные при включении. Диск не садит по питанию, он уже написал. Он откидывал питалово с диска и ноут запускался. Как только подавал питалово с внешнего ЛБП или с ноута, так ноут не в работе. Тут косяк в шине данных, а именно в мосту. Как 2 пальца об асфальт. Или я чего то упустил из сообщений автора?!
P.S. ясен красен любое устройство обращаеться к мостам только при наличии питалова, так же как и память, BIOS и остальная периферия. P.P.S. автор темы, во т чего я удумал. Есть же тестер загрузки ноута от АСЦ (канал такой и чел как НЕО в чёрных очках), там этот тестер за 3500 рублей продают для диагностики запуска ноута, так вот он почти работает как клава по опросу на CapsLock, так вот подключи клаву внешнюю по USB, диск пусть в ноуте торчит, что клава покажет? Т.Е. будет мигать ,,капосм,, или нет? |
| alexsey_84 15/03/2021 04:02 |
FreddikMerfi, ок СПС , Клаву подкину .
ДОБАВЛЕНО 15/03/2021 05:08
Шины я прозванивал, нет КЗ на землю . Диск питание не садит , просто как и писал ноут его не видит и не видит ДВД. При вкл ноута при подклченном диске на флешке моста ,есть обмен данными . Сегодня проверю на самом диске есть ли обмен между мостом и жёстким . На Мульте так же пакет данных пробегает . |
| alexsey_84 15/03/2021 17:08 |
n max, FreddikMerfi, приветствую )) вообщем родной диск я оживил ,поменял предохранитель . Теперь ситуация следующая . И да я был прав по поводу предыдущего мастера. Переходник не родной ,питалого наоборот ,перепаял . Ноут стартует но жёсткий не видится в биосе и не теститься .Теперь если выйти на установку винды ,пустое окно нет места указанного ,требует драйвер для запоминающих устройств ,если нажать поиск и обзор вручную ,видит жесткий и на нем файлы винды , так же видит и сд-двд привод … я. Туда диск даже вкинул он его прочитал без проблемм . |
| n max 15/03/2021 17:58 |
Раз диски видит через шину сата и что то с них читает то мост скорее всего жив |
| alexsey_84 15/03/2021 18:16 |
n max, да думаю верно говоришь . Надо бы с прошивкой поиграться , может из за неё глюк . В биосе прописанна 8 винда .
ДОБАВЛЕНО 15/03/2021 19:19 Интересно куда делся родной шлейф ? Задолбали эти спецы блин ,ну сняли если верните на место ! Про дампы флешек тоже самое . ДОБАВЛЕНО 15/03/2021 19:23 Драйвера с официалов качал по серийнику на ноуте ,нехотят с флешки устанавливаться . Завтра прошью обе флешки может поможет. Хотя вопрос спорный ) |
| n max 15/03/2021 18:37 |
Как вариант стоит попробовать(хуже не будет)особенно если дампы есть в инете.Х.з. что с ним до вас делали.
Потом серийники восстанавливать скорее всего придётся или со старого биоса вырезать |
| alexsey_84 15/03/2021 18:39 |
да конечно . прошью отпишусь . |
| Mikkey 16/03/2021 09:23 |
Пока не будет нормального питания, нечего в другие стороны рыскать. |
| alexsey_84 16/03/2021 09:29 |
Mikkey,поначалу были проблемы ,они решенны ) сейчас все по питанию ок )) осталось программно решить вопрос ))) с прошивкой и драйвером для HDD. |
| Mikkey 16/03/2021 09:44 |
Глянул у себя, там два варианта, может не тот зашили предыдущие ремонтёры. |
| alexsey_84 16/03/2021 13:54 |
Mikkey, спс гляну )а второй вариант какой? |
| Mikkey 17/03/2021 09:39 |
В архиве же, 01858.fd.DEC и 01859.fd.DEC |
| alexsey_84 17/03/2021 11:23 |
Mikkey, добрый день ,да точно я увидел )) спс )) |
| alexsey_84 21/03/2021 11:42 |
Mikkey, привет , прошива не подошла , с ней вообще нет запуска , и индикатор постоянно мигает , плата в перезапуске как бы . Залил обратно родную .
Вообщем решил я проблемму ,запустил ноут , всё норм . Оказалась проблемма в обрыве одной линни данных в шлейфе от жесткого , взял новый шлейф но там тоже питание перевернуто , перепаял , поставил и ок винда загрузилась , предварительно жёсткий тоже отремонтил .Так же был заменён один ключ (полевик ).-видно изначально в этом и была проблемма , а мастерюга прошлый добавил вопросов . СПС всем друзья вам ,, Тесты прошел ноут без проблемм .Тема решена , Удачных вам ремонтов !
ДОБАВЛЕНО 21/03/2021 12:43 n max, Вам отдельная благодарность , удачи в ремонтах . |
