R528 BA92-06346B замена видеочипа N11M-GE1-B-A2 на аналог | |
| Электроник89 31/03/2021 11:01 |
Всех приветсвую.
Хочу поделиться опытом замены видеочипа на ноутбуке на аналогичный без правки BIOS. Модераторы если оформил не правильно или раздел выбрал не верно прошу не журить. Имеем: Ноутбук Samsung R528 мать: BA92-06246B север:SLB97 проц:SLGJL T4400 Видеочип: N11M-GE1-B-A2 Пришел в ремонт с намертво угретым прогревастами чипом. Было принято решение менять. Но у продавцов именно N11M-GE1-B-A2 в продаже не нашел. Заказал с партс директа N11M-GE1-B-A3 , по маске шариков и размерами подходил. Решился на экперимент. поменял. все заработало с первого раза и BIOS не пришлось править, прописывать в него этот новый чип. перед заказом не нашел подходящих тем по замене и совместимости этих чипов и поэтому сейчас делюсь опытом здесь. Всем успеха и удачи в ремонтах. Думаю мой пост будет полезен обществу. P.S если будете менять после прогревастов то будьте готовы на замену северного моста, его тоже любят жарить беспощадно.. |
