Asus x550dp rev.2 пост код 11 | |||
| sidim 03/04/2021 11:42 |
Здравствуйте.
Asus x550dp, все напряжения поднимаются, и соответствуют номиналу, начинается процедура пост, зависает пост код 11. Биос шился, изменений нет. Подозрительные потребление в дежурном режиме 50 mA. Юг 218-0844012 в дежурке слегка теплый, при запуске греется прилично. Сопротивление по питанию юга 1.1 вольт, 110 Ом. Подкинуть проц не могу, нет подходящего. На фазах питания процессора vcore 27 Ом, на VDDNB 7 Ом. При запуске 1,2 Ампера, статично, оно и понятно инициализации нет. Вот и думаю проц или юг. 11 код попытка инициализации проца или ошибаюсь? |
| sidim 13/04/2021 10:41 |
Подскажите будет ли адекватной замена A8 5500M на A8 5550M. И в чем разница? сокет тот же, ядро то же, парт номер тот же. В чем подвох? |
| Mikkey 13/04/2021 13:16 |
Ничего что буковку лишнюю приписали и хотите мобильный на десктопный менять? Иле не опечатка всёже? ![]() |
| sidim 13/04/2021 14:03 |
AMD начала продажи AMD A8-5550M 1 июня 2013. Это ноутбучный процессор на архитектуре Richland, в первую очередь рассчитанный на офисные системы. Он имеет 4 ядра и 4 потока и изготовлен по 32 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 3100 МГц, множитель заблокирован.
И Фото моего: |
| sidim 13/04/2021 14:33 |
Или в инете путаница?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2021 15:47 В общем замена моста ничего не дала, остался проц, так как у меня такого нет, ищу на пробу. Ну и потом себе оставлю. На сайте парт директ нашел 5550М, а на фото у них же 5500М. Я им отписал и указал на не соответствие. И спросил о взаимозаменяемости, ответили что информацией по этому поводу не владеют. Вот и пытаюсь понять, как оно на самом деле. В инете пишут об одном подразумевая другой. |
| Mikkey 13/04/2021 15:04 |
A8-5500М Series, гугл не знает именно 5500М, только 5550М. |
| sidim 13/04/2021 15:12 |
Вот и я про то. Ок. Заказал утром еще, а потом увидел что разница. Придет, отпишу. Надеюсь заведется. |
| Mikkey 13/04/2021 15:20 |
Просто описали продаваны не правильно. |
| sidim 13/04/2021 15:29 |
Сеют сомнения, заразы. Ок. Спасибо за участие. |
| sidim 18/04/2021 20:10 |
Пришел проц. Подкинул, тоже самое, пост код 11. С процессором заказывал новую флешку на биос, так на всякий случай. залил тот же дамп заведомо рабочий в новую, снял старую флешку и сравнил два дампа, етить колотить большая разница. Прошивка мульта совпадает а дальше кусками, а ведь верификацию проходила. Короче поставил новую, все заколосилось, с тем же дампом. Теперь у меня есть проц, Все что ни делается - все к лучшему. В системе он как раз определяется как А8-5550М хотя на нем снизу 5500М. Похоже флешка была битая, ЗАРАЗА. [ решено ] |
