DELL Inspiron 7720 - пропал Bluetooth | |||
| pavik16 06/04/2021 10:14 |
Здравствуйте.
Понадобился Bluetooth на ноуте, а его там нет нигде, ошибок по драйверах и оборудованию так же нет, как будто Bluetooth нет физически в ноуте. И тут я вспомнил, что года три назад отдавал ноут в ремонт на замену матрицы и WiFi платы. Помогите, пожалуйста разобраться: 1. Где вообще должен находиться Bluetooth – на плате WiFi или он идет отдельной платой ? 2. Может быть при замене матрицы не подключили антену ? Но WiFi работает отлично. |
| birluk 06/04/2021 12:08 |
pavik16, обычно одна плата с двумя кабельками. |
| Mikkey 06/04/2021 13:06 |
Покажите скрин из диспетчера устройств, развернув сетевые адаптеры.
В вайфай модуле может быть ВТ, но чаще его там нет. |
| pavik16 06/04/2021 16:09 |
Там нет ВТ. Не помню какой до ремонта модуль WiFi стоял, но сейчас стоит такой |
| Mikkey 06/04/2021 17:23 |
Этот без ВТ.
Родной с ВТ https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/66889/intel-centrino-wireless-n-2230-single-band.html |
