SAMSUNG R25 + не работает клава
ВогранЪ
18/04/2021 21:34
SAMSUNG R25 + не работает клава. Операционка cтоит ХР. Ноут работал немного. Тачпад работает.
В структуре Диспетчера устройств рядом со строкой - Стандартная ( 101- 102 клавиши)...
стоит восклицательный знак. Если подключить внешнюю клаву то напротив её строки в Д. У.
также появляется ( ! ) и она тоже не работает. Пробовал нажимать Fn и Shift как рекомендуют в одном видео - результата не дало. Что ещё попробовать сделать ?
sidim
18/04/2021 22:21
Попробуй зайти с клавы в биос. И там проверь реакцию клавы. Если работает то проблема не в железе. Возможно повреждение реестра о драйвере клавиатуры. Короче софт. Сталкивался с таким, помогла перестановка винды через обновление, при такой процедуре переписываются системные файлы и восстанавливается реестр. Но все программное и твое остается на месте.
ВогранЪ
19/04/2021 09:43
Как я зайду в биос если ни одна клавиша не работает ? Тоже думал что надо винду переустановить. Как переустановить через обновление ?
birluk
19/04/2021 09:47
ВогранЪ, у тебя какой сервис пак стоит? SP-1,2,3. Что записано в журнале событий Windows?
sidim
19/04/2021 11:05
Жесткий диск отключи, и вуаля...., если есть легкий доступ к нему. Бывает помогает сброс биоса на дефолт. Обновить через установку видны, только выбираешь обновить. Придеться вводить ключ и т.д. как стандартная установка. Только все останется.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 12:07
Можно загрузиться с лайф сиди и посмотреть. Работает клава на сторонней системе.
ВогранЪ
19/04/2021 16:13
birluk писал:
SP-3, журнал попозже гляну
Подкл усб клавиатуру и зайти в биос.
Потом можно запустить прогу теста клавиатуры в винде и протестить.
Хотя б в биосе кнопки понажимать работает или нет.
Сброс на дефолт ни разу не помогал при неиспр.клавиатуры
ВогранЪ
19/04/2021 20:50
n max писал:
внимательней читаем первое сообщение
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 20:58
sidim писал:
Диск отключал результата не было. Пробовал переустановить систему, загрузочный диск предлагает ввести ключ, но не знаю откуда его брать. Раньше когда устанавливал эту винду на другие компы с этого диска никакие ключи не вводил
sidim
19/04/2021 21:22
Вот этот скрипт запускаешь на ноутбуке. только после загрузи поменяй ему расширение c txt на vbs он покажет ключ. или в AIDA 64 посмотреть можно.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 22:25
на той винде которая установлена. обновлять ту же будешь.
Ну попробовать хоть какой то ключ ввести хотя бы взятый из инета что б глянуть заработала ли клавиатура,потом можно дальше двигаться и возможно решить проблему
ВогранЪ
20/04/2021 11:51
sidim писал:
Эту винду устанавливали на ноут на одном предприятии примерно в 2010 г. Потом мне эти компьютерщики дали загруз. диск SamLab. С него я устанавливал систему на другие компы.
И у меня такое впечатление что система которая на ноуте немного отличается от той которая на загрузочном диске хотя обе - ХР. И вот с этого диска я раньше без проблем без всяких ключей нормально устанавливал на другие компы
sidim
20/04/2021 13:06
В дисках от "добрых умельцев", устанавливается система автоматом, без запроса ключа. Там используется "файл ответов" I386\winnt.sif. Открыв этот файл в текстовом редакторе, можно посмотреть этот ключ. Если диск был лицензионным и наклейка пропала, тогда не получится.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2021 14:20
Найти, попросить у кого нибудь, наверняка валяется диск с известным ключом. С таким же пакетом обновлений. Перепишутся только файлы видны и реестра.
