B-580. LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011
P_M_Ch
25/04/2021 15:44
Lenovo B580 model no. 20144. Нужен дамп BIOS, желательно проверенный.
FreddikMerfi
25/04/2021 17:36
P_M_Ch, а твой где для проверки?
P_M_Ch
25/04/2021 17:55
Вот тот, который зашит в ПЗУ.
FreddikMerfi
25/04/2021 19:32
P_M_Ch, ну да, дамп у тебя битый! А с оф. сайта скачать неее....? https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/products/laptops-and-netbooks/lenovo-b-series-laptops/lenovo-b580-notebook/downloads/ds031954 И вообще, какая хоть неисправность на ноуте?
P_M_Ch
25/04/2021 20:09
Принесли без матрицы, без клавиатуры, сказали: "Надо запустить", а вообще на кнопку включения реагирует. Включается и выключается, тот кто до меня пытался (подозреваю, что сам хозяин) его оживить столько-о-о термопасты наложил, что хватило бы на полтора - два десятка таких. Еле отчистил. Напруги поднимаются, но изображение не появляется. Мне на другом форуме скинули ссылку, прошил, вообще перестал включаться, хотя дежурка есть и на м\сх BIOS тоже, на 8-й ноге +3.3 вольта присутствуют. И, кстати, вроде как там написано, что одна и та же прошивка подходит для целой кучи ноутбуков. Вот поэтому-то и прошу проверенную, с рабочего ноута слитую.
FreddikMerfi
25/04/2021 21:12
P_M_Ch, А какие рабочие напряжения поднимаються при нажатии на кнопку включения? Озвучить бы нужно для наглядности! А то получаеться что как на кофейной гуще гадаем!
P.S. Reset не залип (в плане при опросе системы на шинах)?
P_M_Ch
25/04/2021 21:22
Так в том то и дело, что после прошивки перестал реагировать на кнопку включения и сейчас есть только дежурка.
sidim
25/04/2021 21:26
Не проверенная, с буржуйского сайта. только расширение поменяй txt на bin.
P_M_Ch
25/04/2021 21:37
Спасибо, попробую, может поможет.
FreddikMerfi
25/04/2021 22:04
P_M_Ch, так а в чём проблема залить обратно свой родной дамп? Что за мода, как что то не работает - так сразу шить! Поколение швей - мотористок плять! Прошей официалной прошивой с оф. сайта и далее ищи проблему в железе!
P_M_Ch
26/04/2021 15:45
Увы, не помогло. При подключении питателя загорается лампочка батареи(светится желтым. зеленый слегка подсвечивается, спустя пару секунд(может 10) гаснет), а на кнопку питания не реагирует. С прошлой прошивкой ни чего не светилось. Жду следующую прошивку. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/04/2021 16:55
FreddikMerfi, С родным дампом ноут включался, напруги поднимались, но не было изображения. Вы же сами определили, что дамп битый. улыбка
P_M_Ch
26/04/2021 18:56
Скачал с оф. сайта (там только для апгрейда из-под системы), распаковал, появилась папка "h1uj09us", в ней еще несколько папок, в общем нашел файл объемом 8.0 МБ с расширением *.fl1, скопировал его в корень папки с расширением *.bin, записал в ПЗУ-ху. Результат: сразу включился стоило только подать питание, с кнопки выключился, с кнопки же включается и выключается, при подаче питания больше сам не включается, только по нажатию кнопки. Изображения по прежнему нет. Дежурка только во включенном состоянии, когда выключается то и дежурки нет. Спустя примерно пол минуты сам выключается. Вентилятор ни разу не включился. Пост коды не идут! Распаял карту пост кодов на LPC шину (место под разъем DB1) согласно рисунка взятого с форума NB1, там Юрий Рогачевский выложил именно для этой модели, хотя она(распиновка) для таких разъемов наверняка везде одинакова. Так вот, пост коды стоят по нулям, а нули эти появляются только после включения, поскольку и дежурка тоже появляется только после включения. С родной прошивкой хотя бы дежурка присутствовала постоянно. Вот и не знаю куда лезть дальше. недовольство, огорчение
FreddikMerfi
26/04/2021 20:32
P_M_Ch, я тебе выше писал и спрашивал! Что с RESET-ом по шинам до моста, мульта и остального? Какие напруги на питании проца (шинах), какие напруги на мосте, мульте, памяти..... Ничего ты не озвучил! Манипуляции с прошивкой тебе я думаб на 70% не помогут! Дело в железе! Ещё раз повторю - по RESET шинам что?
P_M_Ch
27/04/2021 09:43
FreddikMerfi, Так, по Reset шинам. Вопрос: а где их искать, схемы то нет. На плате пост кодов есть светодиод, обозначенный как RST, так вот он не мигает и не горит, хотя все провода распаяны на разъем DB1, на котором есть вывод, обозначенный PLT_RST#. замешательство
sidim
27/04/2021 11:54
Кинул в личку. Проверь.
P_M_Ch
27/04/2021 12:27
sidim, А как проверить то? Открываю свою личку, а там только "Написать сообщение", а прочитать нету. Может еще не дошло? смущен
sidim
27/04/2021 12:58
У меня в исходящих висит. А в отправленных пока нет. Сюда не дает скинуть, говорит лимит загрузок превышен. Если что на мыло отправлю схему. В профиле есть емаил? Просто тороплюсь на работу.
P_M_Ch
27/04/2021 13:01
Да, есть.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 14:09
sidim, Спасибо, на почту пришли аж 2 схемы. СПАСИБО!
P_M_Ch
29/04/2021 11:35
Мда, пост-коды не идут от слова "совсем", стоят по нулям. Скорее всего проблема с чипсетом, а на замену хозяин не согласится, поскольку перекуп.
Ни как не могу понять откуда питание подается на KBC. Оно, вроде как должно формироваться какой-то мелкой микрухой, для того, чтобы дать разрешение ШИМ-ке дежурки на работу. Питание на ШИМ дежурки приходит, а вот разрешений нет, мультик тоже не запитан. Ноут уже другой B590, но мультик стоит такой же NPCE885. Схемы на него нет, но пользуюсь похожей от B580-го. замешательство
sidim
29/04/2021 15:17
У шим дежурки есть внутренние LDO на 3.3 и 5 вольт, LDO должно быть при наличии питания самой шим, вот от туда и питается мульт. VREG 3 и VREG 5. Смотри LDO.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2021 16:22
RTC секцию проверь, часики на хабе - генерацию на кварце.
P_M_Ch
29/04/2021 16:10
sidim, Спасибо, проверю. Питание самой ШИМ дежурки есть, проверял, на 12-ом выводе напряжение 19 вольт присутствует. Только по схеме дежурки не видно этих LDO. Подскажите, на каких выводах смотреть?! смущен
ДОБАВЛЕНО 29/04/2021 17:24
sidim, Спасибо. На ШИМ дежурки питание на 12-й вывод приходит, а где смотреть эти самые VREG3 и VREG5, на мульте что ли? смущен
sidim
29/04/2021 16:40
Vreg3 -3 нога, vreg5-13нога.
P_M_Ch
29/04/2021 16:44
sidim, Ага, спасибо, сейчас проверю.
sidim
29/04/2021 16:50
TPS51123_5V_3D3V, как бы на схеме все есть. Если говорить о той что давал.
Мат часть, дружище подтягивай. За ручку водить, нет времени.
P_M_Ch
29/04/2021 16:53
sidim, И на 3-ей ноге, и на 13-й есть соответствующие напряжения, а на мультике - нет, значит не доходит до мультика, потому и дежурки нет. А генерация часового кварца должна быть, если питания дежурок нет, я имею в виду +3.3 V и +5V самих дежурных напряжений.
sidim
29/04/2021 17:00
Батарейка, есть? 3х вольтовая. Часики идут. Нет батарейки нет часов.
P_M_Ch
29/04/2021 17:03
sidim, Понял. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2021 18:22
sidim, Часики то идут, только ч-та какая-то странная. Должна же быть 32768 Гц?, а у меня ослик показывает 41 с чем-то кГц и никакой стабильности, плавает. Вход "ослика" высокоомный (1 Мом, 15 пФ), проверял и с делителем 1:10, и без делителя. Смотрел прямо на резонаторе с одной и с другой стороны. Я так понимаю: с одной стороны - вход генератора, с другой - выход. Становился и на вход и на выход - одинаково. Ч-та не та, да еще и плывет. недовольство, огорчение Это означает что чипсету каюк или возможны варианты?
sidim
29/04/2021 17:36
Питание мульта с LDO идет через пару перемычек либо нулевики, возможно мульт по питанию в коротком, и подгорел нулевичок. Вот и не доходит питание. Сопротивление по питанию относительно земли проверь. На часы ослик
влиять может. Дальше сам. Извини.
P_M_Ch
29/04/2021 20:10
sidim, Уфф, запустил. Как оказалось, память нужно втискивать либо в первый слот, либо в оба. Плюс сбросил BIOS, плюс еще что-то, в общем много чего сделал, причем одновременно, так что и не смогу сказать из-за чего не запускался. Последнее, что сделал - подпаял карту пост-кодов, но что-то мне подсказывает, что она здесь совершенно ни при чем. Короче - запустил. Спасибо БОЛЬШОЕ за советы. Позже, когда уже немного отдохнул (с 8-ми утра вожусь), увидел на схеме и на каких выводах LDO в ШИМ-ке дежурки висит, и многое другое, о чем спрашивал. голливудская улыбка
Кажется нашел почему пост-коды не идут в B580-м - на LPC_A1 уровня кот наплакал, но искать куда он подевался сегодня уже не буду. Башка уже совсем не соображает. Надо сменить род занятий. Буду лепить второй кварцевый фильтр. Там ошибиться не где. Наверное. улыбка
sidim
29/04/2021 21:50
Ок. Главное соблюсти четкую последовательность проверки - замеров. Ведь материнка стартует в определенной последовательности, есть графики паувер сиквенс там указано в какой момент поднимается то или иное напряжение. Посмотри, почитай в интернете. Все когда то начинали, и ошибок не избежать, на них и учимся. Удачи.
P_M_Ch
29/04/2021 22:29
sidim, Спасибо за напутствие!
P_M_Ch
30/04/2021 12:59
sidim, Запустил и второй, который B580. Нашел обломанный резистор, стоящий как раз на LPC-шине от чипсета. Еле его увидел, настолько он маленький. Но, когда схема есть, да и сам в нормальном состоянии, а не как вчера, что уже даже очевидных вещей не видел, то уже и не сложным кажется. Так что ВСЕМ СПАСИБО, РЕШЕНО!!!
Тему можно закрывать.
sidim
30/04/2021 13:49
классно!
