Samsung r410 fa06ru не работает 4гб озу(только 3) | |
| Slimlime 26/06/2021 20:27 |
Всем привет!
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста. Есть старый ноутбук Samsung r410 fa06ru. С новья стояло 3гб памяти(1+2). Я всегда думал, раз два слота, то будет работать с 4гб(2по 2). Ставлю память самсунг 2*2гб, такую же как родная. В биосе показывает тоталмемори 4096мб, тобишь видит ее всю. Мемтест проверяет тоже всю. В винде видит 4, но доступно 3(минус память на видео). Так и пишет озу 4гб, доступно 2,75. Винда 64, пробовал и 32. Ограничений в msconfig нету. Биос обновил до последнего(кстати без батареи это было интересное приключение с правкой кода в ассемблере). В cpu-z тоже видит ее всю. Какого ему надо и как его заставить работать на 4 гб? |
| Anonymous 27/06/2021 06:07 |
искать в сетапе
| yura130386 29/06/2021 02:48 |
Было подобное как то на Win 7 (x64) в msconfig так же не было отклонений. Один раз переустановка операционной на другую сборку решила проблему. В другой раз был плохой контакт сокета с процессором на десктопе Intel.
Снял.почистил.поставил - работает. Так же возможен конфликт с двуранковой памятью. А по отдельности каждую планку видит полностью? |
| alexsey_84 29/06/2021 06:52 |
Ставь 64 битную систему и будет тебе счастье ![]() |
