Ноутбук Toshiba пароль | |
| GYS 27/08/2021 21:34 |
Ноутбук Toshiba , model PS267L-4K906 , согласен что модель старая .
При включении выходит надпись - Введите пароль . После трех попыток отключается . Акб и внутри батарейку отключал , не помогает . В гугле искал , нашел - в подобных ноутбуках Tochiba есть перемычка и объясняется как её найти и как сбросить пароль . Я всё осмотрел , но контакты для перемычки не нашел . Большая просьба - может кто-то знает как раскодировать данную модель . Рад буду любым советам и ссылкам . И ещё вопрос , по-моему мнению ноутбук разбирался первый раз , когда поднял клавиатуры там разъём для памяти есть а самой памяти нет , при дальнейшей разборке когда снял материнскую плату то возле разъема для памяти заметил несколько микросхем похожих на ОЗУ , я думаю так как модель старая основная ОЗУ на плате а пустой разъем для расширения памяти . Всем заранее большое спасибо за отклики ! |
| igme 27/08/2021 21:56 |
Здравствуйте, коллега-олдскульщик. Ничё, нормальный ноут, у меня есть и постарше, вплоть до с чёрно-белой матрицей :D
"В гугле искал , нашел - в подобных ноутбуках Tochiba есть перемычка и объясняется как её найти и как сбросить пароль " Ну так может вы поделитесь ссылкой на это объяснение, что заного его искать что-ли? А мы подумаем, почему вы не нашли перемычку. Так-то есть почти универсальный способ - перешить BIOS либо отдельную микруху с настройками, иногда бывает и такая (вплоть до на программаторе.) PS по фото вашим кстати, половины не видно, фото далеко не айс... "я думаю так как модель старая основная ОЗУ на плате, а пустой разъем для расширения памяти" Это не потому, что модель старая, такие ноуты с распаянной оперативкой и сейчас выпускают, чаще это либо ультрабюджетные, либо ультракомпактные... |
| GYS 27/08/2021 22:33 |
igme - спасибо за отклик !
Перешивать BIOS не для меня , я с ноутбуками мало работаю . Я даже не знал что оперативка бывает распаянная . Перемычку действительно всё осмотрел не могу найти , если она есть в этой модели , в гугл забивал модель вообще ничего не выходит . Обратился на форум с надеждой , может кто раскодировал такую модель . В сервисе есть знакомые , после выходных поеду не знаю что скажут . Ноут весь в комплекте , батарея отличная , разбирать жалко . ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 23:36 Да , фото плохие , но если надо , постараюсь хорошие сделать , эти так для общего вида поставил . |
| igme 28/08/2021 02:36 |
А, то есть конкретно на эту модель не находили всё-таки? Ну так понятно тогда, я тоже вот глянул сейчас - есть статьи про некую перемычку в районе слотов оперативки, но это как понял уже для ноутов с DDR2, что не наш случай.
"после выходных поеду не знаю что скажут . " Так а что скажут, если у них сервис - ну микруху перешить они смогут наверняка. Надо только либо найти чистый дамп его BIOS, либо тогда только в считанной прошивке ковырять, искать пароль. Если будет совсем голяк, чистого дампа не найдёте и будет считанный - выкладывайте, поглядим, вдруг... |
| Mikkey 07/09/2021 10:37 |
Скорее всего на этом нужна заглушка на lpt порт.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=4085 |
