Ноутбук DELL XPS M1530 Нет изображения на экране | |||
| flaer22 17/09/2021 09:30 |
Нет изображения. Подсветка не работает. Питания с ивертора LJ97-01531A отсутствует на просвет матрица чистая тобиш ярлыки не просматриваются а если подключить внешний монитор картинка есть. Шлейф пока менять не пробовал матрица без физических повреждений. Инвертор меняли результат нулевой. Много советов в НЕТЕ прогреть видеокарту феном. Вот вопрос стоит ли если на внешнем мониторе картинка есть или же копать шлейф и матрицу. А то так и видео карту можно перегреть. |
| n max 17/09/2021 19:08 |
Смотря на чем греть-если на термопро то хуже ей не будет да и поможет это максимум на месяц.Шлейф прозвонить можно-не вижу проблем.
Если чип нагреть больше 240 245 градусов то можно его сразу на выброс вместе с ноутом-так что поаккуратнее с этим.Новый чип уже ни где не купите. Древний девайс не вижу смысла с ним сексом заниматься |
| дядя Рома 24/09/2021 23:21 |
мое личное мнение - грею термофеном 310-320 градусов 10-20 секунд для диагностики - что еще может ожить - оживает.потом замена. |
| n max 25/09/2021 00:17 |
То же не факт было несколько чипов которые очнулись от прогрева феном,заменил-потом эти заменённые чипы накатал по новой и поставил в ноуты и как то работают(понятно что это как бог пошлёт)но один из них в личном ноуте уже почти год пашет.Клиентам понятно что так лучше не делать-но не все чипы сейчас новыми купишь да и перемарка сейчас много(лазерные гравёры в китае сильно подешевели). Ну и чипы современных видеокарт,которые майнеры часто приносят на реболлл прогреть термофеном проблематично-если только строительным
Во многих ноутах чипы компаундом заливают(по всей площади,а не только по углам) там при неудачном стечении обстоятельств можно и пятаки оторвать таким прогревом. Бывали случаи что от прогрева не оживали,а реболл помогал-так что это не показатель.Чипы от интела на прогрев не ведуться там или реболл или замена |
