Ремонт acer 5755g | |
| JackLeach1 12/10/2021 11:40 |
Ноутбук асеr 5755g
М/п: LA-6901p v2.0 Доброго времени суток. Обращаюсь к тем кто имеет опыт ремонта ноутбуков. Достался ноутбук на котором при смене матрицы не вытащили аккумулятор. как следствие он перестал включаться. при нажатии на кнопку питания напряжения появляются на 14сек и все выключается. нужна помощь диагностике. все питания кроме 1,05 (питание ядра ЦП и Графики). -процессор менял на заведомо исправный не помогло. -bios ес и основной прошивал не помогло. -шим ЦП в тесте запускал напряжения появляются, VR_ОN на шим есть. -на LPC шине тишина. Подозрение на хаб, но как диагностировать его работоспособность более точно |
| n max 12/10/2021 19:39 |
на LPC шине тишина.--и чем это смотрели ![]() |
| Dmitrius 10/11/2021 21:39 |
Может мультиконтроллер спалили. |
