asus x540nv не включается | |||
LOKDU 27/11/2021 17:20 |
материнская плата X540NV REV 2.0
При измерении напряжения выяснилось нет на выходе стабилизатора APL5930C питает озу . 1GND 0V 2 FB 0V 3.4 OUT 0V 5 VIN 3.3V 6 VCNTL 3.3V 7 POK 0V 8 EN 5V 1GND на землю звонится как диод 616 ом в другом направлении бесконечность схемы нет .сомневаюсь почему 1 вывод не на общем провод |
LOKDU 27/11/2021 18:45 |
если у кого этот участок схемы APL 5930C ?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 18:51 если у кого этот участок схемы APL 5930C ? Визуально проследить не могу . так как первая нога может подключена под схемой. |
n max 27/11/2021 21:47 |
Что мешает кинуть её на землю перемычкой мож тупо отгорела где нибудь в слоях платы.Хотя пузо должно точно на земле сидеть |
LOKDU 27/11/2021 22:52 |
Да пузо хорошо на земле а первый вывод уходит в схему., не с одним выводом микро не промеряется. Нашел еше такой же стаб и там первый не на земле. U 2.97V На входе 3.3v на выходе 1.77v
Что то не понятно схема включения микро , с даташит не совпадает. |
n max 28/11/2021 01:23 |
Значит это другой стабилизатор.Или коротыш по выходу и стаб ложиться в защиту.Если есть 2 одинаковых то можно местами махнуть |
LOKDU 28/11/2021 10:21 |
КЗ нет. Было проверено при первых измерении напряжения, а схема включения стаба ввела в заблуждение. |
n max 28/11/2021 12:05 |
подать на 1 ногу напряжение как в рабочем или с его ноги и глянуть заработает ли он там будем думать |
LOKDU 28/11/2021 15:36 |
Стаб жив. |
n max 28/11/2021 18:25 |
т.е команды на первую ногу нет??Обычно её мультиконтроллер выдает или хаб без схемы сказать сложно.
Девайс у вас не включается от слова совсем или включается но кина нет ![]() |
s.fed 28/11/2021 18:40 |
LOKDU, а маркировка у этой МС есть? |
LOKDU 29/11/2021 00:36 |
8 нога EN постоянно под напряжением, а запуск идет подачей земли на 1 ногу GND . Земля приходит, а стаб тяжело запускается. Не всегда. Маркировка в первом посту. |
igme 29/11/2021 06:09 |
"а запуск идет подачей земли на 1 ногу GND "
Фига се, вот это дичь, отключаемая "земля"? Обалдеть, блин, кажется такого я ещё не видел... |
s.fed 29/11/2021 09:34 |
Что то я тоже не припомню таких технических решений) |
LOKDU 29/11/2021 09:56 |
Кое как нащупал, напряжение на ноге GND что включено что выключено = 0v. Подключил омметр и только тогда понял команда на включение подается. |
LOKDU 01/01/2022 11:50 |
Заменил стаб APL 5930C напряжение на выходе есть. Нет напряжения на проц. Заменил резистор на RT8248A 620К ушел в обрыв.
Плата с кнопки включается и выключается. Питание на USB и HDD есть. Кулер работает. Нет питания видеочип. Нет сигнала запуска на шим RT8820. Схемы нет. Откуда приходит команда на запуск? |
n max 01/01/2022 13:10 |
Команда подается в момент инициализации видео тут смотреть надо мож она и подаётся но при ошибке инициализации видео обычно снимается.Лучше осцилом смотреть.Обычно с мульта выходит но может и с хаба выходить.Лучше посткарту прицепить и глянуть посткоды если их нет то и команды на питание видео не будет. |
LOKDU 01/01/2022 13:35 |
Посмотрел осцилографом ничего не приходит.Пост карты нет. ПЗУ прошивал. |
n max 01/01/2022 13:46 |
обмен с флешкой биоса есть ![]() |
LOKDU 01/01/2022 14:21 |
Обмен идет. |
n max 01/01/2022 16:56 |
https://radio-market.by/arduino/42099-post-karta-dlya-testirovaniya-pk-i-noutbukov-tri-v-odnom-pci-pci-e-lpc.html
Далее придётся искать посткарту и паяться по лпс интерфейсу и смотреть посткоды-там делать выводы т.к. осцилом увидеть на каком месте стопориться отработка нереально.При неисправном видео ноут все равно должен выдать изо на экран в режиме ума запустившись на графике встроенной в процессор. Питание видеоядра проца хоть есть? |
LOKDU 01/01/2022 20:54 |
Посткарта не потребовалась. Кино пошло. Обрыв дорожки. Стало веселее. Посмотреть почему с кнопки на клаве не вкючается а только с раз ём.ну это мелочи. |
LOKDU 02/01/2022 12:49 |
Поврежден токопроводящий слой на конце шлейфа. |
