asus gl502vt нет изображения на матрицу | |||
| Andrej77BM 20/01/2022 21:02 |
привет
Asus rog gl502vt нет изображения на мониторе, на внешний монитор работает ac_bat_sys_lcd +15v подсветка есть +3vs_lcd - есть +3vs_tpanel_c нет спасибо за помощь |
| n max 20/01/2022 21:05 |
Видеочип скорее всего помер-проверить сигналы на лвдс шине,либо шлейф если они есть |
| Andrej77BM 20/01/2022 21:38 |
если видеочип помер почему тогда внешний картинку показывает? сама матрица может при таких симптомах быть не рабочей? |
| n max 20/01/2022 21:48 |
Может.
Тут либо приборы(мультиметр в перечень приборов не входит) надо покупать и мерить.Либо подкидывать заведомо исправные комплектующие-учитывая цену ноута влетит в копеечку.Лучше в сц отнесите там разберутся что к чему |
| Andrej77BM 20/01/2022 22:06 |
ну да, как вариант ) а можно ничего не делать и через внешний работать |
| n max 20/01/2022 22:47 |
Если с собой ноут не носить то можно и так |
| sidim 21/01/2022 09:46 |
На внешку идет (если не ошибаюсь) с видео интегрированного в процессор, Intel HD Graf, интерфейс HDMI, а на матрицу с дискретки Nvidia. Посмотри в диспетчере, видит карту или только Intel HD. Остальное, как говорили ранее замеры, питание чипа, шлейф, сигналы lvds, матрица. |
| Andrej77BM 21/01/2022 10:48 |
https://www.hisahtech.com/wp-content/uploads/2020/05/Asus-GL502VT_RG.pdf Да в диспетчере все видит, обе карты ... и ошибок никаких нет, стоит 10 винда. Как я писал работает подсветка, замеры так же показали что +15v разьеме шлейфа на плате есть! Так же есть питание +3vs_lcd Единственно что чего нет +3vs_tpanel_c еще раз спасибо за помощь |
| n max 21/01/2022 17:25 |
Тут и внешка и матрица идёт из проца. Если подсветка есть и экран белый то скорее всего теряется питание в матрице.Если экран серый то проблема с сигналами.Лучше осцилом глянуть сигналы на шине лвдс(на разъёме матрицы)тогда можно точно сказать куда двигаться. |
| sidim 21/01/2022 20:14 |
Матрица EDP, отсутствует питание T CON. Смотреть заниженное сопротивление по линии питания +3vs_tpanel_c.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2022 21:19 Предположение, ибо глянуть не куда. |
| Andrej77BM 22/01/2022 10:56 |
Сегодня еще прошелся по разьему , заниженных сопротивлений нет, в том числе и +3vs_tpanel Может с отключенной матрицей эти 3в не приходят? |
| n max 22/01/2022 17:24 |
Мультиконтроллер должен считать данные матрицы по шине EDID и потом получив ответ что матрица там есть он должен подать второе питание.
Тут или мульт прибит такое бывает когда матрицу отсоединяют\подсоединяют при вставленной акб-надо смотреть обмен по шине(можно логическим анализатором) |
| Andrej77BM 22/01/2022 22:37 |
По бордВью на разьеме (J4502) 40pin какие именно линии данных смотреть ? тут некоторые идут парами EDP_AUXN_CON EDP_AUXP_CON EDP_TXP3_CON EDP_TXN3_CON EDP_TXP2_CON EDP_TXN2_CON EDP_TXP1_CON EDP_TXN1_CON EDP_TXP0_CON EDP_TXN0_CON LCD_PWM_CON если я правильно понял то это яркость подсветки ?! от 2 - 5 V LCD_BLEN_CON включение подсветки DMIC_CLK_C цифровой микрофон DMIC_DATA_C цифровой микрофон USB_PP4_R USB_PN4_R TPL_USB_DP TPL_USB_DN p.s. матрицу отсоединял присоединял как положено при откл акб |
| n max 23/01/2022 16:48 |
DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C там 3.3 вольта по тестеру должно быть,а вот обмен надо смотреть |
| Andrej77BM 23/01/2022 17:50 |
DMIC_CLK_C по этой линии обмен данных 3.3V DMIC_DATA_C - здесь +3.3V https://disk.yandex.ru/i/NuyNrhLiPK4pww https://disk.yandex.ru/i/SsIet9GT1_ur1A |
| Andrej77BM 23/01/2022 21:19 |
а это случаем не микрофон? ) |
| n max 23/01/2022 21:41 |
схема ж у вас есть-посмотрите.Обычно микрофон на материнке стоит во всяком случаи мне такие только попадались-мож в вашем по другому.
то что вы выложили там нет схемы так что я точно не смогу сказать. |
| Andrej77BM 29/01/2022 15:04 |
DMIC_CLK_C DMIC_DATA_C это цифровой микрофон ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 15:10 подкинул исправный шлейф, все так же |
| sidim 29/01/2022 19:19 |
+3vs_tpanel формируется из скорее всего из просто 3VS из того же что на 40 ноге разьема матраса. через какой нтбудь смд дроссель.
борд виев есть, схема есть, забей в его поисковик сигнал и посмотри прохождение. EDP_AUXN_CON EDP_AUXP_CON опрос матрицы |
| Andrej77BM 29/01/2022 19:46 |
кстати, нет сигнала и на EDP_HPD_COM , это же hot plug detect? |
| sidim 29/01/2022 20:12 |
Дополнительные данные, такие как параметры подсветки, EDID, Panel Self-refresh, контрольные суммы аудио и видеосигнала. Передаются также в сжатом виде по отдельной паре (Aux или Fast Aux). А процессор расположенный на плате TCON дисплея, распаковывает сигнал применяя его непосредственно для дисплея и на дополнительные его компоненты.
Пары Main Link — служат для передачи видеосигнала, количество каналов зависит от требуемого формата изображения. Aux — дополнительные служебные пакеты. HPD (Hot Plug Detect) — определение горячего подключения дисплея. И конечно питание TCON (обычно 3.3V) и подсветки матрицы (7-24V). По проверке напряжения наверное все ясно! Проверяется уровень напряжения, стабильность. В случае отсутствия, сопротивление относительно земли. Пары Main и Aux лучше проверять на осциллографе либо на профессиональных мультиметрах, там должен быть обмен цифровыми данными. В случае отсутствия сигнала необходима проверка сопротивления относительно земли и соответствия условий появления обмена. Сопротивление относительно земли не должно быть ниже 100 Kohm, наверное это и так понятно. Последовательность запуска: 1 Питание TCON 2.7-3V и питание подсветки 7-30V; 2 Сигнал HPD (2.7-3.3V); 3 Обмен по Aux (если все нормально, запускаем видеосигнал); 4 Обмен по Main (видеосигнал) 5 Запуск LED драйвера и подсветки. ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 21:16 СИЕ из общего принципа работы EDP. ВСЕ это в общем доступе в инете. Дальше схема, тестер, ослик, знания, удача. ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 21:20 (кстати, нет сигнала и на EDP_HPD_COM , это же hot plug detect?) вот а без него ничего небудет. |
| sidim 29/01/2022 20:44 |
ибо этот сигнал свидетельствует о наличии матрицы. при всех питаниях с нее идет сигнал что Я ТУТ
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 22:04 Твоей схемы у меня нет. Сужу по аналогии. С матрицы этот сигнал обычно идет на ключик полевой, а тот в свою очередь открываясь сажает на землю сигнал на проц или GPU, как бы инверсия. |
| Andrej77BM 15/02/2022 22:32 |
спасибо за столь подробный ответ! нашел бордВью на эту платформу счас разбираюсь ... |
| Andrej77BM 23/10/2022 09:44 |
решение найдено, замена матрицы |
