asus gl502vt нет изображения на матрицу
Andrej77BM
20/01/2022 21:02
привет
Asus rog gl502vt нет изображения на мониторе, на внешний монитор работает
ac_bat_sys_lcd +15v подсветка есть
+3vs_lcd - есть
+3vs_tpanel_c нет
спасибо за помощь
Видеочип скорее всего помер-проверить сигналы на лвдс шине,либо шлейф если они есть
Andrej77BM
20/01/2022 21:38
n max писал:
если видеочип помер почему тогда внешний картинку показывает? сама матрица может при таких симптомах быть не рабочей?
Может.
Тут либо приборы(мультиметр в перечень приборов не входит) надо покупать и мерить.Либо подкидывать заведомо исправные комплектующие-учитывая цену ноута влетит в копеечку.Лучше в сц отнесите там разберутся что к чему
Andrej77BM
20/01/2022 22:06
n max писал:
Может.
ну да, как вариант ) а можно ничего не делать и через внешний работать
Если с собой ноут не носить то можно и так
sidim
21/01/2022 09:46
На внешку идет (если не ошибаюсь) с видео интегрированного в процессор, Intel HD Graf, интерфейс HDMI, а на матрицу с дискретки Nvidia. Посмотри в диспетчере, видит карту или только Intel HD. Остальное, как говорили ранее замеры, питание чипа, шлейф, сигналы lvds, матрица.
Andrej77BM
21/01/2022 10:48
sidim писал:
https://www.hisahtech.com/wp-content/uploads/2020/05/Asus-GL502VT_RG.pdf
Да в диспетчере все видит, обе карты ... и ошибок никаких нет, стоит 10 винда.
Как я писал работает подсветка, замеры так же показали что +15v разьеме шлейфа на плате есть!
Так же есть питание +3vs_lcd
Единственно что чего нет +3vs_tpanel_c
еще раз спасибо за помощь
sidim писал:
Тут и внешка и матрица идёт из проца.
Если подсветка есть и экран белый то скорее всего теряется питание в матрице.Если экран серый то проблема с сигналами.Лучше осцилом глянуть сигналы на шине лвдс(на разъёме матрицы)тогда можно точно сказать куда двигаться.
sidim
21/01/2022 20:14
Матрица EDP, отсутствует питание T CON. Смотреть заниженное сопротивление по линии питания +3vs_tpanel_c.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2022 21:19
Предположение, ибо глянуть не куда.
Andrej77BM
22/01/2022 10:56
sidim писал:
Сегодня еще прошелся по разьему , заниженных сопротивлений нет, в том числе и +3vs_tpanel
Может с отключенной матрицей эти 3в не приходят?
Мультиконтроллер должен считать данные матрицы по шине EDID и потом получив ответ что матрица там есть он должен подать второе питание.
Тут или мульт прибит такое бывает когда матрицу отсоединяют\подсоединяют при вставленной акб-надо смотреть обмен по шине(можно логическим анализатором)
Andrej77BM
22/01/2022 22:37
n max писал:
По бордВью на разьеме (J4502) 40pin какие именно линии данных смотреть ?
тут некоторые идут парами
EDP_AUXN_CON
EDP_AUXP_CON
EDP_TXP3_CON
EDP_TXN3_CON
EDP_TXP2_CON
EDP_TXN2_CON
EDP_TXP1_CON
EDP_TXN1_CON
EDP_TXP0_CON
EDP_TXN0_CON
LCD_PWM_CON если я правильно понял то это яркость подсветки ?! от 2 - 5 V
LCD_BLEN_CON включение подсветки
DMIC_CLK_C цифровой микрофон
DMIC_DATA_C цифровой микрофон
USB_PP4_R
USB_PN4_R
TPL_USB_DP
TPL_USB_DN
p.s. матрицу отсоединял присоединял как положено при откл акб
DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C
там 3.3 вольта по тестеру должно быть,а вот обмен надо смотреть
Andrej77BM
23/01/2022 17:50
n max писал:
DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C
DMIC_CLK_C по этой линии обмен данных 3.3V
DMIC_DATA_C - здесь +3.3V
https://disk.yandex.ru/i/NuyNrhLiPK4pww
https://disk.yandex.ru/i/SsIet9GT1_ur1A
Andrej77BM
23/01/2022 21:19
n max писал:
DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C
а это случаем не микрофон? )
схема ж у вас есть-посмотрите.Обычно микрофон на материнке стоит во всяком случаи мне такие только попадались-мож в вашем по другому.
то что вы выложили там нет схемы так что я точно не смогу сказать.
Andrej77BM
29/01/2022 15:04
n max писал:
DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C
это цифровой микрофон
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 15:10
подкинул исправный шлейф, все так же
sidim
29/01/2022 19:19
+3vs_tpanel формируется из скорее всего из просто 3VS из того же что на 40 ноге разьема матраса. через какой нтбудь смд дроссель.
борд виев есть, схема есть, забей в его поисковик сигнал и посмотри прохождение.
EDP_AUXN_CON
EDP_AUXP_CON
опрос матрицы
Andrej77BM
29/01/2022 19:46
sidim писал:
EDP_AUXN_CON
EDP_AUXP_CON
опрос матрицы
кстати, нет сигнала и на EDP_HPD_COM , это же hot plug detect?
sidim
29/01/2022 20:12
Дополнительные данные, такие как параметры подсветки, EDID, Panel Self-refresh, контрольные суммы аудио и видеосигнала. Передаются также в сжатом виде по отдельной паре (Aux или Fast Aux). А процессор расположенный на плате TCON дисплея, распаковывает сигнал применяя его непосредственно для дисплея и на дополнительные его компоненты.
Пары Main Link — служат для передачи видеосигнала, количество каналов зависит от требуемого формата изображения. Aux — дополнительные служебные пакеты. HPD (Hot Plug Detect) — определение горячего подключения дисплея. И конечно питание TCON (обычно 3.3V) и подсветки матрицы (7-24V).
По проверке напряжения наверное все ясно! Проверяется уровень напряжения, стабильность. В случае отсутствия, сопротивление относительно земли. Пары Main и Aux лучше проверять на осциллографе либо на профессиональных мультиметрах, там должен быть обмен цифровыми данными. В случае отсутствия сигнала необходима проверка сопротивления относительно земли и соответствия условий появления обмена. Сопротивление относительно земли не должно быть ниже 100 Kohm, наверное это и так понятно.
Последовательность запуска:
1 Питание TCON 2.7-3V и питание подсветки 7-30V;
2 Сигнал HPD (2.7-3.3V);
3 Обмен по Aux (если все нормально, запускаем видеосигнал);
4 Обмен по Main (видеосигнал)
5 Запуск LED драйвера и подсветки.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 21:16
СИЕ из общего принципа работы EDP.
ВСЕ это в общем доступе в инете.
Дальше схема, тестер, ослик, знания, удача.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 21:20
(кстати, нет сигнала и на EDP_HPD_COM , это же hot plug detect?)
вот а без него ничего небудет.
sidim
29/01/2022 20:44
ибо этот сигнал свидетельствует о наличии матрицы. при всех питаниях с нее идет сигнал что Я ТУТ улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 22:04
Твоей схемы у меня нет. Сужу по аналогии. С матрицы этот сигнал обычно идет на ключик полевой, а тот в свою очередь открываясь сажает на землю сигнал на проц или GPU, как бы инверсия.
Andrej77BM
15/02/2022 22:32
sidim писал:
спасибо за столь подробный ответ!
нашел бордВью на эту платформу счас разбираюсь ...
Andrej77BM
23/10/2022 09:44
решение найдено, замена матрицы
