Asus F402W не запускается после залития | |||
| kovan 22/04/2022 11:31 |
Родственник залил Asus F402W кофе.
Майн E402WA Сам я немного не по профилю, моё - телевизоры, планшеты, сотовые телефоны..., но больше обратится некуда на сотни вёрст
Что сделал: промыл, восстановил дорожку от 6-ногой микрухи (из маркировки только 2СС). Отгорела дорожка от 12 ноги U5903 (uP9003Q - аналог TPS51225C). После отпайки uP9003Q её успешно потерял, поставил новую с алиэкспресса. Больше не пробоев, не обрывав не обнаружил. От uP9003Q напряжения дежурки 3.3в и 5в есть. Мульт it8572e на кнопку не реагирует никак (питание 3.3 доходит, цепь кнопки вкл норма.. По схеме включения на 2-128 должен быть кварц, тут его нет и генерации нет. На зарядник тоже не реагирует. Подскажите спецы, как дальше искать? |
| n max 22/04/2022 17:37 |
С 51225 должно выходить 4 напряжения все они есть,далее глянуть обмен с флешкой биос после подачи питания на плату. |
| kovan 23/04/2022 10:05 |
На микрухе uP9003Q есть только 2 напряжения 5в ( VREG5 13нога) и 3.3 (VREG3 3 нога). На 10,11, 15, 16 ногах тишина (0в) соответственно на ключах тоже нуль. (схема не от этой платы, просто нашёл по аналогу) Ещё, на выводах 6 (3.25в), 20 (3.22в), на 7 (0). |
| kovan 23/04/2022 13:01 |
Всё, разобрался
Заменил конденсаторы на 9 и 17 ноги uP9003Q, напряжения 5v-8A и 3.3-8A попёрли и всё завелось. ![]() |
