Заряд аккумулятора PA3817U-1BRS | |||
| pirania 01/06/2022 11:11 |
Здравствуйте, уважаемые. Потянет ли адаптер PA 1900- 24 с выходными 19V 4.74 A на заряд аккумулятор PA3817U-1BRS с током 5200мА? Самого ноута Toshiba Satellite L-655-18N под рукой нет. Проверить не могу. Там стоял такой же аккумулятор, но с током 4200 мА. В общем, равен ли ток заряда указанному току аккумулятора 5200/4200 мА? И существенна ли разница в 1 А? Заранее благодарю.... |
| igme 01/06/2022 15:18 |
В зарядных устройствах нет такого понятия "потянет". Просто будет заряжать за бОльшее время. Если адаптер выдаёт ток хотя бы 0,1С - аккум будет заряжаться, просто значительно дольше, чем на макс. токе (и такой режим зарядки кстати БОЛЕЕ ПОЛЕЗЕН для аккума!). |
| pirania 01/06/2022 15:25 |
Спасибо, все понял. |
