Lenovo B590 не включается. | |
| ivbragar 20/01/2023 12:03 |
Добрый день. При проверки обнаружил пробит мосфет (по схеме PU3801 а маркировка AO4407A). Уже 3 мосфета перепаял и все сразу пробиваются при подключения блока питания. Что интересно, родной был пробит затвор-сток а новые пробиваются исток-сток. Не знаю читал что китайцы продают бракованые но неужели все? Перед пайкой новые транзисторы проверял тестером открываются и закрываются нормально. Или что-то недосмотрел. |
| FreddikMerfi 20/01/2023 12:15 |
ivbragar, а ты думаеш родные просто так сгорели? Любой горелой деталюшке, предшествует причина! Вот и ищи причину почему погорели родные микробы! А не тупо меняй что сгорело! И да, где состав аппарата? А именно где модификация мат. платы? На одной и той же модели, могут стоять 3 разные платы и соответственно обозначения на них будут разные! |
| SerPan62 20/01/2023 12:30 |
ivbragar, а что мы имеем на PQ3802 на коллекторе без полевика, при включении выключении? Он то живой? |
| ivbragar 20/01/2023 14:57 |
На клекторе 6,7в на базе и эмитере 20 |
| SerPan62 20/01/2023 16:01 |
ivbragar, нет но ты же включаешь и включаешь, я так понял 6.7В и до 0??
ДОБАВЛЕНО Пт 20 Янв, 2023 22:09 Полевик это ключ, он горит если через него протекает большой ток, в нагрузке там ничего битого нет? |
