Lenovo G585(20137) ( la-8681p rev 1.0) НЕ включается от АКБ | |
| lochov 07/06/2023 16:20 |
При подключенном адаптере ноутбук включается и работает, AIDA видит АКБ(значит Мульт цел), Индикатор зарядки горит, Нет заряда АКБ, От АКБ ноут не включается, Заменил BQ24727 -не помогло, Не понимаю как при подключенном АКБ должна происходить запитка BQ24727? Замена на новую АКБ не помогла, Конденсатор PC314 цел, диод PD303 цел, Мосфеты не пробиты PQ301.302.303 PQ310.312 |
| n max 07/06/2023 19:05 |
Надо смотреть что б на входе адаптера при подкл акб не было ни какого напряжения иначе ноут думает что есть сетевое питание и не вкл от акб.
Запитка зарядки идёт через PQ303 там диод внутри. Обычно не хочет заряжать при неиспр PQ301 и цепей управления оным. |
| lochov 07/06/2023 21:59 |
Подкидывал 2 новых АКБ, На одном при отключенном адаптере на PQ301 1,3V с двух сторон, А на втором АКБ 9,9V И в обоих случаях ноут и не вкл и не заряжается, но индикатор зарядки горит, Пусть не заряжается, но почему не включается? |
| n max 07/06/2023 22:13 |
С самого акб сколько выходит на клеммах питания ноута?Что то тут не так.
Включаться от акб не будет пока не попадёт напруга на V_in т.е. какой то транзюк не закрывается когда ему положено это сделать. По зарядке тут спорный вопрос мож мульт считывает по шине что циклы зарядки закончились и не даёт команду по шине контроллеру заряжать акб. Сначала уберите напряжение на вхоже адаптера там должно быть по нулям при подкл акб там будем думать. Контроллеры зарядки BQ24.... как то ни разу не вылетали сколько раз их менял всё зря-благо на али они копейки стоят. |
| lochov 07/06/2023 22:48 |
на клеммах АКБ питания ноута 1,3V или 9,9V в зависимости от АКБ, Полагаю, что один из них глючит, Дежурок +3 и +5 V без адаптера нет |
| n max 07/06/2023 22:55 |
Их и не должно быть без адаптера там только на мульт 3.3 волта через маломощный стабилизатор должно поступать-питание мульта и его флешки.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2023 22:57 Да и 9.9 маловато будет там 11 с копейками должно быть.Надо поддуть от внешнего источника-мож потом ноут подхватит.Хотя глянуть какой процент на вкл. ноуте один и второй кажет ДОБАВЛЕНО 07/06/2023 22:59 При глубоком разряде ноут может положить болт на заряд или долго заряжать малым током потом вкл нормальный режим. ДОБАВЛЕНО 07/06/2023 23:00 Тут как в биосе эта процедура прописана разработчиком |
| Сергей Шпаков 08/06/2023 11:38 |
Схема не открывается. Очень жаль. |
| s.fed 08/06/2023 13:27 |
Сергей Шпаков, все открывается. |
| lochov 08/06/2023 14:12 |
Там где 9,9В напряжение на АКБ остается и на снятой АКБ-значит внутри ее ключ пробит, На мульте по схеме неоткуда взятся питанию, Нет маломощного стабилизатора |
| lochov 08/06/2023 15:48 |
Тема закрыта-клиент забрал неотремонтированный ноутбук |
