Vostro 1015, нет изображения на встроенном дисплее
JimmyNight
01/09/2023 22:23
Добрый денек. Попал вот в такую засаду. Встроенный дисплей ничего не показывает пока не загрузится рабочий стол. На внешнем дисплее видно всю загрузку биос, все линейки загрузки и т п. Кроме этого изображение на внешнем дисплее нормальное, а на встроенном дисплее как то странно смещено, левый и верхний края на своих местах, нижний край смещен ниже границы, правый край не доходит до границы пару сантиметров. Матрицы и шлейфы пробовал разные есть пара полностью новая, при любой комплектации результат один. Биос прошит самым последним (А06) еще до закрытия оф. сайта. Питание LCDVCC (3,3 в) появляется только после загрузки рабочего стола. Остальные питания все в норме, как по схеме кроме +15ALW там 10в, но диодная сборка PD10, которая за него отвечает, в данной ревизии отсутствует. Драйвера настройки биос и другая "мягкая" канитель не помогают. Чую какую то железную проблему, но смущает нормальное изображение на внешнем мониторе. Помогите, кто чем может.
Sergej
03/09/2023 17:29
JimmyNight писал:
Это ни при чём.
Смотреть в сторону EDID дисплея, с неродным не взлетит..
Больше на видеочип смахивает отвал или гибель оного.Попробовать в биосе его отключить(не помню точно есть ли там такая фича)тогда должен запуститься на видео встроенном в проц там глянуть что будет.
EDID можно программатором прошить если панель не родная-но если умер на ровном месте он маловероятно что в нём дело.
Да и если с ним проблемы то кина обычно няма-тупо квадрат Малевича без подсветки.
JimmyNight
03/09/2023 23:16
Дисплей родной ставил и новый ставил картина одинаковая если бы не принимал то под виндой бы не показывал. Если видеочип то как объяснить работу под виндой и внешний дисплей? Да и нет видеочипа, всв внутри Cantiga.
Датчик крышки(редко но бывает) или в менюшке переключить куда выводить FN+F2 или F3,
Хаб там же есть или отсоединяли матрицу при подкл акб тогда совсем плохи дела.Тогда СЦ или материнку искать.
JimmyNight
07/09/2023 23:38
Датчик крышки проверен. Про отсоединении матрицы не понял чему это могло повредить, если она работает но не понятно как? Софтовые переключения пробовал не помогает.
Если отсоединить при подкл акб может прибить мультиконтроллер и\или хаб-это тестером прозванивается без проблем.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2023 22:15
Далее осцилом смотреть чтение едид с матрицы,обмен по лвдс мож что и увидите подозрительное.
JimmyNight
08/09/2023 23:24
Если в винде изображение есть то удид читается значит? А то что изображение в сторону съехало это в чем причина может быть? Что я увижу подозрительное, если не знаю как должно быть в оригинале?
Мож и читается но не факт что корректно.
И видеочип соотв.не знает какие параметры работы с матрицей выставлять.
Чтение надо смотреть сразу после включения там пачка импульсов должна пролететь.
JimmyNight
13/09/2023 22:32
Почему у разных матриц одинаково не читается? В Intel GM 45 проблема?
Чтение происходит в момент инициализации видео,до появления изо на дисплее,и соотв видеочип или что там у вас видит наличие матрицы и соотв начинает туда выводить изображение.
Обычно если не прочитает то выводит с настройками по умолчание или не выводит ни чего.Осцилом пачки импульсов увидеть можно по шине.Обычно если есть значит читает.
JimmyNight
15/09/2023 23:14
А смещение изображения откуда взялось? Когда читает не читает вроде понятно. А смещение это как?
Разрешение изобр. чип выставил неправильно вот и сместилось,разрешения в микросхеме едид и записываются.
Пробовать менять принудительно разрешение и герцовку и глянуть как поведёт себя картинка.мож удастся подобрать нормальное значение и тогда его сохранить.
Копаться в материнке на компонентном уровне занятие не из приятных и черевато последствиями иногда печальными.
JimmyNight
20/09/2023 04:13
Я в начале написал что все это я уже попробовал. А копание в компонентах меня не пугает, только пока не нашел куда копать.
