Acer проблемы с питанием и зарядкой батареи
drabash
06/02/2024 23:49
Добрый день участники группы. Я новичок в этой группе, так что сильно строго не судите. У меня сложилась такая проблема. У меня есть ноутбук Acer Spin 7 SP714-51, был без батареи, купил новую батарею и установил ее. Но вот проблема сложилась в следующем:
- при включении зарядки, индикация горит только 30 сек, потом гаснет и заряд не идет на батарею и не заряжает.
Проверил питание, питание в норме 19.96V на входе в плату есть, а на батарею приходит только 8.49V в течении 30 секунд, а потом пропадает. Что это за проблема? Возможно ли ее решить, подчинить или все таки можно попрощаться с данным ноутбуком?
Заранее благодарен.
JohnK
07/02/2024 06:56
Едем в свой раздел.
drabash
07/02/2024 23:24
А! подскажите тогда, какой мне раздел нужен? Спасибо!
JohnK
08/02/2024 07:09
drabash писал:
Уже приехали. Общайтесь. улыбка
drabash писал:
Заранее благодарен.
Скорее всего купили брак,лучше обменять.Батарея от ноута должна 13-14вольт новая выдавать,смахивает на гибель одной банки
