Toshiba C660 нет звука
porydok
04/03/2024 22:11
Ноутбук toshiba satellite c660-28h LA-7202P PWWHA Rev. 1.0. В Windows нет звукового кодека, от слова совсем. Все остальное работает. Разобрал - кодек уже паялся, но не мной. Стоит ALC259. Питающие напряжения есть AVDD, DVDD, PVDD. EC_MUTE# - 2,2в, SENSE_A - 2,3в, А вот на этих ничего нет: AZ_SDOUT_HD, AZ_BITCLK_HD, AZ_SDIN0_HD_R, AZ_SYNC_HD, AZ_RST_HD#. Что за сигналы должны быть на этих ногах, высокий, низкий или какая либо форма? Если кодек уже паяный возможно не он виновник?
На этих где ничего нет там цифры прилетают для декодирования звука,даташит на него с 5 сек ищется там все сигналы подробно описаны.
Да и х.з. меняли его или просто пропаяли-так что лучше махнуть.
porydok
06/03/2024 08:58
На 259 что то ничего не найду, а вот на 269 нашел. 11 вывод RESET# = 0.5*DVDD - это по любому больше 1.5 вольта А у меня тишина , это может быть из за самого кодека?
porydok
06/03/2024 09:40
Так пардон, наверное туплю? судя по табличке 5, 6 даташита RST# активный -- это LOW.
