MSI GE60 2PL_408RU выключается | |
| gnom69 15/05/2024 12:54 |
INTEL CORE I5 - 4210H
GEFORCE - 850M 2Gb MS-16GH1 VER : 1.0 WINDOWS 8 Не загружает среду Windows ни с HDD ни с загрузочной USB. При загрузке с HDD , выключается при восстановлении системы. При загрузке с USB (WinPe), при выходе на рабочий стол. Утилиту MemTest проходит. Загрузился один раз с другого Ждиска и прошёл Aida64 CPu Stress Test . Потом ноутбук потух при установке драйвера звука и стал выключаться как все носители. Не могу сообразить , ведь ченджер не может переключится на питание от батареи которая не установлена. Если картинку на дисплей выводит , значит видео ядро в процессоре живое. На процессоре имеется скол в углу , один разъём оперативной памяти не работает. Кто нибудь на ВОДКУ может дать ? |
| n max 15/05/2024 15:31 |
Посмотреть в той же аиде температуры и напряжения на предмет криминала.Вентилятор смазать,мож рубится из за оборотов малых или их отсутствия.Мож из за отвала видео тогда скорее всего плату под замену.Батарея в 99 процентов ему пофиг есть она или нет. |
| gnom69 15/05/2024 16:47 |
n max, А как посмотреть , если рубится при загрузке ? Внешний блок питания зафиксировал выключение при токе 1.4 ампера( max2.8 при загрузке). После удачной проверки в Ada64 , в диспетчере устройств был найден 3D видеоадаптер , который определился как 820m почему то. При стресс тесте , температура держалась 78-81 градус , мультиконтроллер справлялся , обороты менялись. |
| n max 15/05/2024 20:45 |
А если в биос зайти или диск снять то не рубиться что ль |
| gnom69 15/05/2024 22:34 |
n max, Ты серьёзно сейчас выстрелил ? |
| gnom69 13/09/2024 11:56 |
Тогда , для выяснения неисправности , помогло восстановление аккумулятора. AC_OK , всегда был 3.3 . Только не совсем понятно : Как он вообще работал от сети , ведь пробитых мосфетов не наблюдалось и батарея не вставлена (дохлая). |
