Ноутбук HP PAVILION 15-cb013ur . плата DAG75AMBADO Rev:D
26_06_g_k
15/10/2024 16:50
Блок питания-адаптер проверен- рабочий. Память DDR4(8гб) проверена- рабочая. На кнопку реагирует -включается. Вентиляторы крутятся.Через 10 секунд сам отключается - на экране ничего. Без памяти включается - и не отключается (на экране ничего). При этом были сделаны замеры напряжений на верхней стороне платы(доступной). Напряжения основные есть и соответствуют , кроме +3VPCUU - +5,1вольт. На +3VPCU- +3,3 вольт. В чем причина? Нужна помощь. И нужна принципиальная схема.
FreddikMerfi
15/10/2024 19:20
26_06_g_k, что POST карта говорит?
26_06_g_k
16/10/2024 10:13
POST карты , к сожалению, нет. Когда память изъята из ноутбука ,и ноутбук после включения не выключается. Тогда можно по индикации CAPS LOCK определить количество миганий- 3 длинных и 3 коротких , пауза и опять 3 длинных и 3 коротких и т.д. Но это без памяти в разъеме. С памятью ноутбук запускается на 10 сек. (экран пуст) и ноутбук отключается.
гпу смотреть после памяти начинается работа с гпу а там нелады вот он и рубиться
FreddikMerfi
16/10/2024 18:44
26_06_g_k, раз нет POST карты, тогда как говорят ITшники - в любой не понятной ситуации шей БИОС!
FreddikMerfi писал:
Там в мульте кусок биоса-если зашить разные версии то может и не вкл...
FreddikMerfi
16/10/2024 19:29
n max, ну это уже автор пусть сам ищет нужный БИОС.
26_06_g_k
17/10/2024 10:38
Мне пока бы найти подобную схему и разобраться -почему на контактах :+3VPCUU стоит +5,1вольт вместо +3,3 вольт в состоянии включенном и выключенном ноутбука ? Это не зависит от BIOS-а . Служебные +3VPCU и +5VPCU соответствуют норме- соответственно +3,3v и +5v .
26_06_g_k
24/10/2024 12:20
При разборке материнской платы были обнаружены подтеки на нижней стороне платы - там где конденсаторы С9022, C9010,C9009 -по сигналу FBVDDQ MEM
