проблема c ноутбуком toshiba satellite l850d - bjs
andrug
20/07/2025 14:30
у меня возникла проблема на ноутбуке toshiba satellite l850d - bjs при включении возникает надпись rtc battery is low press f2, при нажатии f2 ничего не происходит, клавиатура не работает переставлял разные порты, батарею CR2032 поменял была 2.3в теперь 3в не помогло.
Что еще можно попробовать в таком случае, может соединение батареи плохое не защелкивается на скотч закрепил, можно как нибудь проверить соединение ? Может из-за блока питания он без нагрузки выдает 18.63 В 1.4 А а должен вроде 19 В 3.42 А.
