Проблемы с BIOS от Lenovo ideapad l340 gaming
kirieska
27/01/2026 17:54
Такая проблема: когда-то я что-то наклацал в BIOS, после чего ноутбук начал всегда зависать на чёрном экране. Я решил попробовать починить это самостоятельно и купил программатор. В итоге с пятого раза прошил какой-то случайный BIOS — ноутбук запустился, но появились проблемы: не работает модуль TPM, а при запуске около 15 секунд висит чёрный экран и потом уже запускается.
Мне нужна помощь — можно ли из двух BIOS-дампов собрать один нормальный, полностью рабочий? У меня есть дамп с момента, когда ноутбук перестал работать, и дамп того BIOS, который сейчас установлен и кое-как работает.
Буду очень признателен за помощь!
serzh.borodin.1965
03/07/2026 18:28
Всё понятно-ЧТО НИЧЕГО не ПОнял.
Где состав Аппрата.
(Либо интрнету-Томск..Пиз... Не могу скачать вложенные файлы).
ДОБАВЛЕНО 03/07/2026 18:33
У Lena вход BIOS ? Выключи машину (Не перезагрузка.)
Включи и Уддерживай клавишу F10
Штатно обновить-если не прокатит вернуть старый дамп.
2и4оня
19/09/2026 05:17
А поддерживает ли материнка ноутбука TPM?Как вы проверяете работает ли TPM?
