Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0) нет зарядки
Elefan
24/06/2026 16:12
Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) не заряжается.
Доброго времени суток. Изначально ноутбук не включался, кз на кондере. Удалил кондер, ноут включается, но нет заряда акб. На чарджере sc8886qder нужные напряжения присутствуют, кроме одного на 11 /PORCHOT - 0 вольт. Я так понял на эту ногу должно приходить 1 Вольт, но вот откуда они должны приходить я не знаю.
Нужна схема хотя бы похожего ноута с таким же чарджером. Буду благодарен за помощь.
11 нога чарджера подключена через резистор 75 ом на шимку rt3613ee к 16 VR_HOT#, и через 100 ом на коллектор транзистора, который управляется мультиком. Транзистор закрыт, 16 нога шимки не замкнута к земле.
Вот напряжения на чарджере SC8886
1 (VBUS): 20
2 (SNS1N): 20
3 (SNS1P): 20
4 (CHRG_OK): 3.1
5: 0
6: 2.3
7 (VDDA): 5.2
11 (/PROCHOT): 0
12 (SDA): 3.2
13 (SCL): 3.2
15: 0.7
16: 0.68
17: 2.6
18 (CELL_PRES): 2.9
19 (SNS2N): 11.09
20 (SNS2P): 11.09
21 (/BATDRV): 11.3
22 (VSYS): 11.3
23 (SW2): 11.3
24: 15.5
25: 15.5
28 (LDO): 5.2
30: 16.2
31: 11.3
32: 11.3
Тут надо смотреть что батарея выдаёт если напруги нет или она занижена то зарядка не пойдёт,далее обмен между мультом и шиной SM-bus т.е. если было к.з. то скорее всего чип в батарее это записал в мозги свои-мульт считал это с батареи и дал команду по шине контроллеру её не заряжать.Короче глянуть работает ли от акб сей ноут там будем думать.
PORCHOT-это выход из контроллера там открытый сток и если он ни куда не подключен в данном применении то там ноль и будет всегда.
Elefan
25/06/2026 08:26
n max писал:
Акб не заблочен, выдает 11,09вольт, ноут от акб работает, винда показывает заряд, но по факту его нет. PORCHOT Кстати есть 1 вольт при включенном ноуте.
Elefan
25/06/2026 10:37
Зарядка пошла. На шину SDA/SCL впаял не те номиналы резисторов, когда я их снес случайно, поэтому не было обмена данными чарджера с мультиком.
