Acer aspire V3 771g не работает вайфай
Николай74456
12/10/2026 16:37
Была чистка ноута. Был сбит smd конденсатор(наверно конденсатор) очень маленький.
Ноутбук перестал подключаться к сети по вайфай.
После удаления устройства из системы и повторной установки драйверов. Устройство в диспетчере определяется, но драйвера на него не устанавливаются и данных через диспетчер об устройстве нет.
Виндовс переустанавливалась на 7 и 8 устанавливалась и из коробки которая при продаже шла результат один и тот же устройство не устанавливается и в устройствах нет "беспроводной адаптер".
Драйвера использовались и родные и новые и разные. И принципе на вайфай модуль чистая винда после установки сама ставила дравера без проблем.
2 модуля использовались и старый и новый купил все тоже самое.
Под микроскопом визуально увы так и ненашел... буду еще осматривать материнку.
Предположения что нарушена связь с южным мостом. Вся остальная переферия работает исправно, значит не южный мост. Либо где то на материнке около модуля. Либо около южного моста снес важный smd элемент. Но осмотр и намека не дал что где то что то отсутствует.
Буду рад если подскажите по datasheet какую линию искать и где...
Благо datasheet есть.
Какие пины разъема за это отвечают...
Если у когото есть возможность прислать какие напряжения по пинам должны быть на аналогичном ноуте пришлите пожалуста.
Вайфай модуль
Atheros model: AR5B22
gnom69
12/10/2026 19:32
Николай74456, Вот осталась или нет документация в доступе.. если сам будешь паять.https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/resources/acer-aspire-v3-771g-pegatron-va70-boardview-asc.10195/
Там наверное резистор - конденсатор будет обозначен.
serzh.borodin.1965
12/10/2026 19:47
BIOS- кажет REALTEK?
У ЮГА должна своя Бинария. (Прошивка)
AR5B22-там интерфейс PCI-ex соотв он подкл к процессору через разд.кандёры(по аналогии с видеокартой),про сбитый кандёр ни слова поставили его обратно х.з.Обычно там все по 0.1мкф.
Прошивка тут врят ли если ноут умер после чистки.
Тут проще усб вай фай купить и вопрос решиться скорее всего положительно-судя по познаниям т.с. в этом вопросе.Ну как то так
Николай74456
13/10/2026 10:10
n max писал:
пока-что не нашел где он был даже.
n max писал:
абсолютно все работает кроме вайфай
n max писал:
Наверно да. Но пойду правильным путем, поищу где сбил smd и восстановлю.
