Notebook SIEMENS TF3 распайка разъёма на подсветку матрицы. | |
| A.T.Tappman 09/11/2004 17:33 |
Такая ситуация. Принесли вышеозначенный бук с оторванным разъёмом на подсветку. Я примерно прикинул, что куда, запаял. Всё заработало, но при выключении лампы светятся и гаснуть не желают. Ежели кто знает правильную распайку, подскажите пожалуйста. |
| Mikkey 09/11/2004 17:43 |
Видно питание на плату всё время подаётся, те буки что ко мне попадали, у них питанием управление было и один два провода на интенсивность. Поищи, на каком есть/нет - и на питалово его. |
| A.T.Tappman 09/11/2004 17:55 |
Забыл добавить. Там такая хренотень - проводов идёт на плату подсветки четыре штуки, а на разъёме 10 контактов. Задница, одним словом. Ладно, завтра с утра мерять стану. |
| Mikkey 09/11/2004 18:02 |
На чём преобразователь? |
| A.T.Tappman 11/11/2004 01:20 |
Как я уже писал выше - полная Ж. Преобразёр сделан та TL494. На преобразователь идёт 4 провода: питание, яркость (уровень постоянки меняется на 1-ой ноге TL494), вкл/выкл логический уровень (управляет ключом на транзисторе, подающем питание на TL). Лампы постоянно светили потому, что пробило один из защитных диодов стоящих в базе ключа на питание TL и резистор один оборвало. Эти мелочи заменил, подсветка работать перестала совсем. Самое хреновое в следующем. На основной плате нашёл выгоревшую микросхему, операционник AD8051 (оченно на него похоже) с него один из сигналов управления идёт. Откуда идёт второй сигнал, проследить пока не удалось. В принципе возникла мысль, поставить в бук кнопочку, пущай клиент врукопашную подсветку выключает. |
| Mikkey 11/11/2004 11:42 |
Лучше найди "лампочку" Power и от неё управление возьми.
Недостаток - в слипе она наверное моргает - вместе с подсветкой будет... ![]() |
