Notebook IBM thinkpad x30 как распознать пароль? | |||
detale 20/12/2004 02:27 |
Привет всем. Принесли laptop IBM Thinkpad X30, на bios стоит пароль. пароль сидит в EEPROM 24RF08. дамп я то считал, но пароль та засекреченный. Может кто паможете. Спосибо |
Anonymous 21/12/2004 03:09 |
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=33:1130
НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ |
Anonymous 21/12/2004 03:24 |
Забыл. форум там закрытый.
Пришли дамр. Посмотрим что можно сделать. |
detale 21/12/2004 12:22 |
Проги то есть, но комп. запаролен, и неберет ни с карты, ни с CDROMa, а батареика непомогла, если верить мануалам то батарейка памагает если парель небыл ведён ни разу. |
Anonymous 24/12/2004 23:22 |
Ну как? Нотбук зажужал? |
Nobody 25/12/2004 08:48 |
А чем читалась 24RF08 ? |
detale 26/12/2004 23:39 |
Значит так, взял я микросхему 24rf08, и прочитал с i2c_reader ом. http://notebook1.ru Дамп смотрел с pony prog, ничего ясного, тагда стал редактировать дамп, и нашел места, где заминил 00, впаял микруху, и компик заработал без пасворда, остался HDD с пасвордам, папробую вести пасворд который прислал Leksis. Спосибо всем, особа Leksis |
Anonymous 28/01/2005 17:27 |
присылаешь пароль на www.notebook1.ru , у них там почта и ася, вроде бы, а они его высчитывают
сам пользовался услугой 2 месяца назад ) |
Anonymous 28/01/2005 17:31 |
только про редактирование дампа ПОЛНАЯ ЛАЖА!!! при изменении хоть одного значка сразу меняется контрольная сумма CRC и ноут выдав ошибку CRC1 error 0175 виснит навечно
а проблема понипрога встречается постоянно, при записи дампа происходит удвоение по чётным значениям и на выходе полная х.... |
Moriaan 28/01/2005 18:21 |
alexsander32, не путай флешь с ROM, а насчет поника.... ну даже и не знаю чего сказать, может только у твоего "удвоение" при записи имеется? Мой пишет без удвоения. |
igor.gm 28/01/2005 21:03 |
Про CRC nemnogo http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=3420 |
Anonymous 31/01/2005 06:06 |
Moriaan, у меня тоже пони удваивает инфу, посоветуй, пожалуйста, как сделать, чтобы писал нормально.
Нужно тоже 24RF08 прописать. detale, а чем вы записывали мукруху? |
Anonymous 01/02/2005 01:00 |
я писал программой которая у тех парней (notebook1.ru) на сайте есть
они мне полную версию i2c дали , а с "пончиком" я мучался долго! УДВАИАВЕТ!!!!! БАГ такой у этого програматора Может у "Moriaan Чистильщика" и не удваивает, но сколько я с народом общался, почти у всех удваивает, а если на этой микрухе дамп закрыт, то он воощщщще не читает. |
Mikkey 02/02/2005 18:53 |
Не стал новую тему лепить, ситуация такая же, только бук ThinkPad 600
Вот прошивка, помогите пасс высчитать |
Nobody 02/02/2005 23:56 |
Нее... Это не наш размерчик . Наш размерчик 1024 . |
Mikkey 03/02/2005 11:06 |
Спасибо Leksis, счас соберу проверю
Nobody, там 24С01 стоит, так что размерчик правильный. |
Mikkey 03/02/2005 12:40 |
Заработало!!! Щас буду алгоритм вычислять...
Ещё раз всем СПАСИБО! |
Nobody 04/02/2005 08:16 |
Poccuя- родина слонов, если не ошибаюсь. |
Mikkey 04/02/2005 11:30 |
Точно, только я в Беларуси, а бук вообще немецкий |
Масяня 04/02/2005 20:59 |
У меня есть прога для установки биоса по умолчанию
делается дискета и сбрасывается биос даже сегодня пользовался работает только не знаю ко всем букам подходит или нет могу сбросить |
Mikkey 07/02/2005 12:05 |
Масяня,
Во-первых, это сброс CMOSа, а не БИОСа. Во-вторых, аналогичный результат можно получить отключением батарейки. В-третьих, если стоит пароль на включение, ка Вы сможете загрузиться с чегобы-то-нибыло ? В-четвёртых, в этих буках пароль во флэшке, и его Вы не сбросите. Даже если это удастся каким нибудь чудом, то получите не работающий винт, так как при установке пароля супервизора ставится пароль и на винт, при чём если поставить пароль хххх, то для винта он не будет хххх, так как система его тоже кодирует. Единственное, что можно (или нет) будет добиться от такого винта, это снять пароль исользуя мастер-пароль, но при этом вся инфа на винте будет уничтожена. Вот |
Anonymous 15/02/2005 13:09 |
Граждане товарищи! У меня та же байда с A31 ... посоветуйте алгоритм восстановления.... дамп EPROM есть. Очень благодарен буду. ICQ 6896440 почта |
Nobody 15/02/2005 15:50 |
Посмотрю на дамп. |
Anonymous 16/02/2005 15:05 |
Digital HiNote 2000 .Переписал на свою голову биос...и вот теперь.. супервайзер пассворд спрашивает!!! помогите!!! Не спросил при покупке...что делать? Спасибо |
Mikkey 16/02/2005 15:08 |
teo, читать. |
Anonymous 16/02/2005 21:52 |
Ну я читаю...всё не то...ладно, выкину я его на фик))) |
Mikkey 17/02/2005 11:33 |
teo, Читать флэшку скорее всего пароль в ней. |
Anonymous 17/02/2005 21:34 |
Спасибо. А чем можно прочитать???
Спасибо |
Mikkey 18/02/2005 18:07 |
А тут всё написано http://www.notebook1.ru , а говорите читали |
Anonymous 18/02/2005 18:25 |
Я не только читал, но и ручками работал...))) Всякие батарейки итп... всё для ламеров, не помогает...Мне надо сбросить чир 128 байт, с паролем супервайзера. |
Mikkey 18/02/2005 18:28 |
Как пособие http://www.notebook1.ru/eeprom_ibm.html |
teo 20/02/2005 22:27 |
Всем спасибо, сделал сам...))) пашет |
kalex98 26/02/2005 22:53 |
Та же проблема, только с IBM 390X. Дамп скоро считаю. Что делать дальше, как прочитать пароль? ICQ: 152322 |
Mikkey 28/02/2005 10:45 |
Сюда дамп прилепи. |
Nobody 28/02/2005 23:06 |
Как относятся модераторы раздела к тому, что мы ( и я тоже) тут ноуты дистанционно раскодируем? |
Anonymous 08/03/2005 20:09 |
В принципе, если вы тут на мнея ссылаетесь и пользуясь моими инструкциями и схемами, сами всё раскодируете, может мне нафиг всю инфу на сайте затереть? |
Administrator 08/03/2005 20:23 |
Nobody, нормально относятся, судя по всему.
www.notebook1.ru, что за претензии? |
Anonymous 18/03/2005 17:57 |
здрасте
Кто может мне помощь расшифроват дамп Thinkpad 600 ? |
Anonymous 19/03/2005 07:19 |
gsmservice 07/11/2005 12:25 |
Беда с моим Т40 , что то изменил в дампе и зашил Ponyprogom, читается и шьется 24rf08 только не выпаивая. Проблема в том что теперь у меня черный екран и два раза по три коротких гудка. Горе мне... |
gluklife 18/07/2006 23:30 |
У меня Ibm TP600, дате плиз программу для прошивки ноута и саму прошивку с известными паролми. Ручки не кривые сделаю! схемку программатора если можна!
а то у меня он пароль требует Добавлено 19/07/2006 00:33 Дайте плиз инфу для прошвки ноута IBM TP600. ноут спрашивает пароль! ручки у меня не кривые |
Mikkey 20/07/2006 13:03 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic39066p20.html#341813 |
gluklife 20/07/2006 13:11 |
мне нужна сама прошивка |
Eugene Gorbunoff 18/09/2012 20:04 |
Пароль зашифрован и хранится в EEPROM.
Нужно искать специалиста в своем городе, попробуй Поиск: Снятие сброс пароля Thinkpad |
Sergej 18/09/2012 20:08 |
ars44 21/12/2012 15:40 |
Сбрось damp с 24rf08 сюда . Попробую пароль снять. |
