LPT port Compag Armada | |
| termin 09/02/2005 18:46 |
notebook Compag Armada 1592 dt.Погиб Lpt порт.Стоят две микросхемы
с маркировкой R472-по 10pin. каждая .Уважаемые специалисты - не подскажете ли полную маркировку,или аналог. Либо кусочек схемы порта очень бы выручил. С уважением Дмитрий. |
| Sun 10/02/2005 17:19 |
Это резисторы 4,7к 5 отдельных или 9 с общим выводом. |
| termin 10/02/2005 19:12 |
Если бы это были бы резисторы,я бы не спрашивал. |
| Sun 11/02/2005 11:38 |
Как они выглядят? Есть ли на плате маркировка? |
| termin 15/02/2005 19:12 |
На плате есть маркировка SPS 255246-001 233MHZ. Как выглядят-микросхема.
Резисторы развязки и кондеры. стоят в другом месте. Все пины с порта вызваниваются на эти микрухи,кроме земли естественно.Тест порта проходит на ура. При подключении принтера-принтер отключается. При проверке состояния уровней полный бардак. На порт было подано напряжение +12 вольт , поэтому он и неработает. Микрухи из серии (черная дыра). Нигде немогу найти ничего похожего. Если бы вы сказали что R- зто перевертыш, то я бы согласился бы, но резисторы -нонсенс. ЛЮДИ ДОБРЫЕ помогите фрагментом схемы-рабочий комп. простаивает. Моя благодарность не будет знать границ- естественно в разумных пределах. А если у вас не работает автомобиль , тут мы с вами найдем общий язык. |
| Murka 16/02/2005 05:38 |
На LPT по данным (D0-D8) в обязательном порядке стоят защитные резисторы и выводы порта звонятся прямо в них и больше никуда, по шинам управления местами стоят "подпорки".
http://deeppvo.narod.ru/data/lpt.htm http://konstantinv.boom.ru/appar/1.htm Где то здесь описано. |
| tokar 16/02/2005 09:57 |
terminписал:
"Все пины с порта вызваниваются на эти микрухи,кроме земли естественно." Больше никуда не звонится? и сколько этих мелкосхем (количество)? Имеется в виду, являются ли они приборами со входом - выходом, или просто подвешены на шину. |
