Зарядка аккумулятора в ноутбуке Toshiba satelit 1805
Gen-A
10/02/2005 16:25
Ноутбуку около 2 лет. Windows в разделе питание показывает, что зарядка 98%. Но если отключить сетевое питание на аккумуляторе он работает секунд 20 и выключается. При включении запускает проверку дисков а зарядка так и показывает 98% . Помогите определиться, это конец аккумулятору, или ноутбук разучился работать от аккумулятора. Аккумулятор LiIon c кучей контактов на одной стороне и парой на другой (PA3107U-1BRS) DC 10.8V 4500mAh.
Спасибо.
Resiver
10/02/2005 17:54
Похоже сдох аккумулятор. Вынь его и подключи нагрузку - например пару китайских галогенок 12Вх20Вт паралельно. Если не засветит - меняй батарею однозначно.
Anonymous
10/02/2005 20:44
Если можно, точнее, куда подключать, там этих контактов больше чем 2 улыбка, кабы не сжечь чего. Хотелось бы прежде чем нести деньги, выяснить диагноз поточнее.
Alexandra
11/02/2005 09:27
Gen-A(,
Там + и - нарисован.
Resiver
11/02/2005 09:34
Скорее всего это пара контактов на одной стороне. А тестер у тя хоть есть?
Anonymous
11/02/2005 10:30
Тестер то есть, у меня ноут пока забрали, вот и пытаюсь заняться теорией. Через неделю мне по зарез нужна будет автономность, а отдать 252$ за новую АКБ я сейчас не могу. Может есть проверенная схемка как подключить 12 вольтовый аккумулятор, или точная схема назначения контактов моей АКБ, а дальше я уже как-то сам через пару диодов сделаю 10.8В, временно это решило бы мою проблему.
Resiver
11/02/2005 12:11
Да, мертвый бук решит все, Может его от прикуривателя еще запитать? А "верных" схем тебе наприсылают! Хотя - хозяин барин.
