Глюк в аккумуляторе ноутбука | |
| DJ KUBA 13/03/2005 17:28 |
У ноутбука фирмы IBM интересный глюк батареи, в начале батарея при зарядке перескакивала с20-30% до 90% и далее плавно заряжалась до 100%, отдали "ремонтнику", теперь процент зарядки поднимается плавно, но заряжая ноут выключенным процент заряда не доходит до 100%, а при разряде плавно доходит до 50 -30%, ноут начинает пищать и отключается, возможно ли еще восстановить батарею если да то как это сделать? |
| MICHAIL 13/03/2005 20:47 |
При условии целостности контроллера заряда заменить сдохшие банки.Емкость отдельных банок должна быть примерно равна. |
| DJ KUBA 15/03/2005 17:46 |
а какие параметры банок? Батарея Li-Ion 10.8V 4.8AH, в ней 9банок, на них никаких параметров нет |
| Odisee 18/03/2005 01:11 |
Посмотрите здесь: http://forum.newlist.ru/forumdisplay.php?s=75f0df9c3c4e26e59f47bb558f0c81d5&forumid=85 |
| Ures 14/08/2012 17:56 |
искал батарею IdeaPad Z570A-ITH говорят что это "совместимая" LENOVO G460 ломаюсь подойдёт ли http://www.notebook-batteries.com.ua/item/acer-aspire-5220-notebook-battery.html |
| Sergej 14/08/2012 22:22 |
Ures, теме 7 лет, в школу пора ![]() |
