PALM iPAQ HP2200 как правильно подать питание
m.ix
26/03/2005 04:12
зарядки хозяин не привёз (кредла)
аккумулятор сел недовольство, огорчение
как правильно подать напряжение питания
там 4 вывода
на аккумуляторе 3.7в и 900мА HP PE2050x
может там 3 последовательных питания по 1.3в
m.ix
26/03/2005 05:17
всё проблема решена
из медной фольки сделал контакты и подсоединяя аккомулятор к наладоннику защемив + вывода (заизолировав от корпуа) -корпус
и через 12в1а лампочку (роль бареттера) поставил на зарядку.
напряжение зарядки поставил согласно току 10% от аккомулятора.
m.ix
27/03/2005 06:49
http://www.palmq.ru/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=3&categories=%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%ED%EE%E5+%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%E5
это про палмы
тему впринципе можно завтра после завтра удалить
на всякий случай без аккомулятора как подключиться к этим 4м контактам
