Срочно!!! Помощь с батареей ноутбука Philips FT8600!!! | |
| AlexZ 10/04/2005 15:47 |
Здравствуйте! Подскажите, каким образом возможно самостоятельно отремонтировать батарею ноутбука %Subj%?
Симптомы - в ноутбуке стояла батарея 1996 года выпуска, на ней он работал не более 1 мин. и выключался. Диагноз понятен: необходима замена аккумуляторов. Привезли под заказ аккумуляторы - 9 шт. х 1.2 V 3700 Ач (родные - 3500 Ач), перепаковал батарею, сделал, все как было в точности (термосопротивление приклеил на то же место и проч.). Установил в ноутбук, включил питание. Зарядился он до 25% и заряд прекратился. Батарея нагрелась градусов до 50. Вынул-вставил шнур питания - зарядка пошла дальше. Таким макаром, давая батарее остыть, удалось зарядить ее до 100%. Включил ноутбук от батареи - проработал он 1 час 40 мин. Повторил заряд с теми же приседаниями - ноутбук отработал 1 час 45 мин. Чтобы избавиться от проблем с зарядом мне посоветовали отодвинуть термосопротивление от батареи - положил пробковую прокладку. Батарея сразу зарядиласть на 50% и отключилась. Включил-выключил питание (после остывания батареи) - заряд пошел. Сейчас какая ситуация - ноутбук пересатл видеть батарею совсем - ЖКИ индикатор на панели ноутбука показывает полный разряд (хотя батарея как-то заряжена), компьютер не работает на батарее ни одной секунды, при включении питания от сети - светодиод зарядки на ноутбуке не загорается, батарея остается холодной. Однако, виндовсовский (Win98) программный индикатор заряда показывает процесс нормального заряда, т. е. от 4% до 97% заряжает (?) примерно 1ч. 40 мин. после чего говорит - заряд окончен. Однако от батареи ноутбук не работает! Внутри батарейного корпуса находится контроллерчик (к нему подключаются +/- аккумуляторов и термосопротивление (10 кОм в холодном состоянии). На выходе - 6 клемм разъема, соединяющихся с ноутбуком. На контроллере маркировка - FT8600E 1ST BATTERY (38-822100-00C). На плате - две микросхемы - планарки: bq2091 (16 ног), 24LC02B (8 ног), 8 транзисторов и проч. дискретные эл-ты. Итак, извечный русский вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ??? Ноутбук очень нужен для работы в поле, и понадобится где-то через неделю! Не дайте остаться без работы!!! Согласен на вариант зарядки аккумуляторов от внешнего зарядного устройства (на банках маркировка - заряжать током 370 ма в течении 14 часов) с последующей установкой в ноутбук для использования!!! Как сказать ноутбуку, что батарея есть? Сейчас он ее вообще не видит.... Может быть, поставить где-то перемычку ??? С уважением, Александр. |
| MICHAIL 10/04/2005 16:01 |
Счас,погодь... |
| MICHAIL 10/04/2005 21:56 |
Попробуй от одного из крайних концов батареи отследить ключик,отключающий выход от банок.Обычно один выход висит прямо на крайней банке, второй - через ключик.Закоротить его , сунуть в бук не подключая зарядки и включить.Такая похожая хрень была, и после того как бук стартовал - я сунул зарядку.После этого вынул батарею,снял перемычку,всё нормализовалось.Вообще,вроде бы надо всю батарею разрядить на внешнюю нагрузку а потом зарядить в буке (или внешней зарядкой,блн,не помню...).Кварц на планарке есть? Он шерудит? |
| AlexZ 11/04/2005 09:01 |
Кварца на плате контроллерчика нет. 6 выводов (клемм, что в ноутбук уходят) промаркированы: G, +, I+, ID, CLOCK, DATE. Сейчас буду искать ключ :confused:
Печалит больше всего то, что ноутбук перестал видеть батарею... А ведь видел сначала, скотина!!! Может, отгорело чего? :-( |
| MICHAIL 11/04/2005 09:18 |
Не видит,так как обмен с памятью-контроллером прекратился.А вот почему - хз.Мог и контроллер помереть.Шит на него найти и изучить.... |
| AlexZ 11/04/2005 12:11 |
Не подскажете, MICHAIL, что за сопротивление бескорпусное - размером 6х3 мм., написано на нем - R050. Я так понимаю,- 0.5 Ом, а показывает - 73 Ом. Через него "-" аккумулятора уходит на компьютерый разъем G. Какая мощность у этого сопротивлятора при таких размерах? |
| AlexZ 12/04/2005 14:43 |
Спасибо всем за помощь! Ситуация локализована, необходимые знания получены. Их теперь достаточно для _правильного_ формулирования вопроса: где взять прошивку для контроллера заряда/разряда (на базе мс. 24LC02B и BQ2091) для аккумуляторов GP 380AFH? Но с этим, как я понимаю, в другой форум.
Спасибо всем еще раз! |
| Алекс 06/12/2009 00:06 |
roverbook partner ft-8600e-что это такое |
