Ноутбук HP T18N040 не включается | |
| ovdak 24/10/2005 14:48 |
Ноутбук HP T18N040 при включении пытается запуститься,секунд пять горит светодиод POWER потом гаснет на секунду и по новой пытается включиться сам и так до бесконечности и от сети и от аккумулятора,пока не выдернешь аккумулятор.Если кто сталкивался-подскажите.
Владимир. |
