Noebook Olivetti ECHOS P100E - переходник для HDD | |||
| asdrew 02/11/2005 12:02 |
Подскажите пожалуйста кто знает, в ноутбук Olivetti ECHOS P100E HDD подключается через какойто переходник которого нет. Подскажите кто встречался с такой проблемой, может кто знает схему самого переходника. Спасибо!
| asdrew 02/11/2005 19:37 |
Что никто не встречался с такой проблемой? |
| MICHAIL 03/11/2005 00:15 |
Скорее всего в самой схеме ничего особенного нет, а вот с поисками самих разьемов будут трудности. |
| facks 03/11/2005 13:17 |
да да както нам понадобилось нечто похожее еле нашли, где то в инете пришло через з месяца |
| asdrew 05/11/2005 00:07 |
схемы точно нет, я попробовал подсоединить HDD с бэдами напрямую но самое интересное виснет БИОС. |
| facks 07/11/2005 08:26 |
Да напрямую это ты погорячился ![]() |
| asdrew 07/11/2005 14:36 |
В других ноутах тоже напрямую подключен. На маленьком дисплее где показывает заряд и все такое, появляется значок харда, но сам биос дохлдит до проверки памяти и останавливается. В настройках поставил все правильно. |
| facks 07/11/2005 16:07 |
опиши пожалста проблему поподробнее, а то тепе переходник нужен, то биос виснет. поясни. |
| asdrew 08/11/2005 13:05 |
Значит переходник я спаял сам из переходника 2.5---3.5, а биос виснет только когда подключен хард. |
| facks 08/11/2005 13:59 |
А рабочего харда без переходника подходящего нет?
у меня была проблема такая: при продключении модуля с флоппиком отказывался запускаться ноут делл латитьюде, отдал умельцу(сам прошивкой не занимался тогда) он говорит перепрошил биос и все пошло ,правда иногда такая проблема вылазит, но уже с сидюком. поищу этого спеца, могет он че присоветует. |
| asdrew 08/11/2005 20:50 |
facks, Спасибо! Поинтересуйся плз. Сам хард то рабочий но имеет в конце один бэд-сектор, но работает нормально, новый пока не хочу ставить пока не разберусь во всем. Самое интересное это что однажды этот хард начал пищать как Касперский когда находит вирус. Потом поставил на свой комп все отлично работает а на ноут не хочет зараза. Я бы поспрашивал кого-нибудь, но здесь в италии одни ломастеры. Ремонтом не занимаются как у нас, поменяли блок и все, старый выкинули. |
