Блок питания ноутбука API3AD01 (19V, 6,3А) не работает | |
| Стрелец 29/11/2005 11:45 |
На первой м/сх L6561, управляющей полевиком IRFP460A (цел) питание 3V, д. быть от 11 до 18. Дальше, на TEA1654T питания нет.
Никто не ковырял? |
| shurik1 30/11/2005 16:55 |
цепь питания L6561 в принципе такая-же как у UC3842 и ей подобных,
ничего сложного.попробуй запитать внешним БП. |
| Стрелец 01/12/2005 21:12 |
Подавал питание извне, импульсов на выходе нет, наверное есть цепи защиты как в ШИМ АТХ. Пока не разобрался. |
| cc07136 28/07/2008 19:26 |
8-ножка 6561 - APFC узел, доводит напругу на ёмкости до 350В(примерно). затем следует сам преобразователь на 19В 5А. Д.аже если апфц отключено, ШИМ должен функционировать независимо.варианты исполнения разные. В моём случае lta201p описана в "Радиоаматоре" за 2004г. мне там всё ясно, но здесь не работает сама APFC, проверил всё, кроме входного транса - смущает сопротивление обмотки - порядка 0.1Ом. Плз, подскажите, сколько обыно должно быть? |
| pusk 02/10/2008 00:11 |
а все же, не нашел схему БП ? |
| Стрелец 02/10/2008 16:40 |
Три года назад было, не помню.... |
| СанСаныч 02/12/2008 06:55 |
"В моём случае lta201p описана в "Радиоаматоре" за 2004г"
Может кто знает в каком номере или как статья называлась? |
