Dell Latitude - LPT-порт один пин в КЗ
mono
01/12/2005 13:04
Спалил LPT-порт в ноутбуке Dell latitude P II, один пин звонится на корпус 10 ом, может кто подскажет, стоит ли там буфер и какой если да, открыл, посмотрел, ничего не вызвонил, жаль бука, рабочая лошадь.
johanh
01/12/2005 15:57
А 9-pin ? A USB ? A SCSI ? Переходи на них.
Mikkey
01/12/2005 19:23
mono, может плохо "звонили". Там нет конденсаторов с этого пина в землю?
В лучшем варианте - его пробило, и выпаяв его порт заработает, в худшем - пробило выход в МС, если пин не очень важный, можете перерезать дорогоу и повесить на пин нужный уровень.
mono
01/12/2005 23:33
Конденсатор непричём, стабилитронов и диодов нет, на другие порты перейти не могу, несколько програматоров прибиты именно к LPT, на одном смог перекинуть на другой пин, но с остальными никак. Видимо придётся разбирать надолго, первый раз не успел найти чип связаный с этим пином, очень не хочется таскать домашний бук на работу и обратно, не оставляю надежды найти схему.
Mikkey
02/12/2005 11:34
mono, http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=9 не заглядывали?
Может там помогут, но проще посмотреть какие микрухи стоят. Скажем на обычных матерях лпт и остальные порты, кроме усб, обычно идут на мультик - Super I/O. К примеру с интеловским чипсетом часто IT8712F используется, (от других производителей он может быть в южник интегрирован) и плясать от этого.
