Проблемы с ноутбуком Dell model PP01L.... | |||
| azik illich 01/04/2006 03:59 |
Короче при включении горит вся подсветка, а экран темный... Что наиболее вероятно, необxодимо во первыx посмотреть? Я ноут открыл впервые. На что обратить внимание? Буду признателен.....
-- Mikkey |
| Nobody 01/04/2006 22:28 |
Сначала внешний монитор подключить. Конечно, после чтения инструкции по эксплуатации и цен на такие ноуты (а вдруг купить придётся ) |
| sas 07/04/2006 11:26 |
Выполни ритуал № 1 и сообчи рез. |
| Odisee 07/04/2006 18:49 |
Стартует ли мать? Обычно при старте должен подаваться звуковой сигнал (нормальный для данной системы). Вам придется вспомнить как он вел себя раньше пикал или нет. Если пикал и пикает сечас также значит чегото с матрицей, если не пикает значит система не стартует и подключенный монитор тоже работать не будет.
Если он у Вас и раньше был без сигнала то можно просто понаблюдать обращения к винту - весело подмигивает светодиод значит грузится ОС, а значит неисправна, скорее всего матрица. |
