Ноут RoverBook Voyadger D512WH
Wrangler
24/05/2006 01:22
Не загружается .При включение на экране сначала логотип Интел Пентиум 4 и строка внизу где описаны функциональные кнопки
( <F2>BIOS setup и т.д)
Потом загружается PXE Который сообщает об ошибке
PXE-E61 Media test failure.check cable
PXE-M0F Exiting MacPhyter PXE ROM
Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press any key.
По кнопке F2 в Биос не заходит По F12 должен по идее выдавать Boot Menu его то же нет..
Чем нибудь такое лечится?
P.S По идее этот PXE это загрузка с сетевой карты..
Mikkey
24/05/2006 10:20
А если подключить к сети?
Wrangler
25/05/2006 02:31
Если к сети подсоеденить ищет загрузку..
Исходя из всего судя по всему БИОС накрылся..
Попробую БИОС перешить. Правда программатора нема.. Буду искать мамку для перешивки..
Или может что ещё можно предпринять?
gonzo
25/05/2006 10:14
Wrangler, PXE-M0F Exiting MacPhyter PXE ROM[quote] - похоже что бук ВЫХОДИТ из бутрома, вот потом.... Пробовали дать ему дискету или сидюк? А винт работает?
Wrangler
26/05/2006 00:57
Дискеты нет..В смысле нет у него привода FDD Сидюк пробовали И родной ( Там набор дров и образ БИОСа) и с инсталяхой Винды. Винт сам по себе работает. Весь весь косяк в том что на функциональный клавиши типа вход в биос (F2) или выбор загрузки (F12) не реагирует..
ferafon
05/01/2009 01:06
вот и у меня , второй раз биос летит... Идёт загрузка так же только с сети. тольо вот нужно теперь придумать как прошить биос через локалку... я этим ни разу не занимался недовольство, огорчение поэтому хотелось бы помощи.
И узнать как ты вообще справился с этой ситуацией?
Vovka-trener
25/01/2009 21:51
Проверь питание винта-сидюка. У меня когда их отключаю-та же надпись.
