Ноутбук Ровербук.Инвертор OZ970G | |
| mizar 21/08/2006 03:28 |
Попался Ровербук Ноутбук.
Неисправен инвертор. С принципами работы подсветки толком не знаком. Плата иннверора имеет название UL94V-0 KAI HWA 021V0 от SUMIDA. В инете платы продают под заказ, схем нет. Шим используется OZ970G. Описания на него так же найти не удалось
На входе стоит предохранитель на 2.5А SMD. Обрыв. Короткого по питанию нет. Поставил на 1А. Шим не пустился, грееться. Также греются выходные ключи (EARBT) 2шт. Предварительный каскад на BA45.2шт. Прозваниваются как рабочие. Транс цел. Шим отпаял, выходные ключи грется перестали. Подскажите, каковы шансы если заменить ШИМ? Что еще можно и нужно проверить? И можно ли вообще заменить данную плату аналогичной схемой???? |
| d2o 21/08/2006 09:00 |
mizar, во первых: укакзать модель ноутбука и код модели.
Во-вторых, ошибся разделом. В -третьих: если хотите заменить инвертор то поставить можно практичеки любой (не забыв про ЕNABLE и DIM). То,что ключи не греются без ШИМа, не говорит о неисправно микросхемы: в КЗ может быть первичка транса, могут утекать ключи, и.т.п. |
| mizar 21/08/2006 12:02 |
Аппарат RoverBook Explorer UT7 W+ (SXGA+)
Идея взять другой инвертор хороша, но сам принцип и номиналы напряжений мне незнакомы. Как угадать? Ведь в TFT мониторах сотят лампы подсветки, а тут тонкая пластина 1,5мм по всему экрану. Причем прозрачная. При комнатном освещении можно разглядеть курсор мыши и т.п. Какое тут должно быть напряжение? Узнал предисторию неисправности. С прилавка подсветка у ноута глючила. При открытии пропадала, но редко. Дальше чаще. Шлейф цел. Горячим воздухом продул всю платку, но видать уже поздно. Описание на ШИМ до сих пор не нашел. На заказ или нет или ждать 5 недель. Можно ли собрать преобразователь на транзисторах. В сканерах схемки простые. Может подскажет кто схемку..??? ![]() |
| d2o 21/08/2006 13:01 |
mizar, не занимайтесь глупостями! Сканерные инверторы это не то.
В буке такая же лампа подсветки, такой же инвертор со своими ENABLE и DIM. питание обычно 19В (это неслдожно выяснить). далее находим DIM ("регулируя" яркость), оставшийся провод - ENABLE. ВСЕ! Берем другой живой инвертор и паяем! Но перед заменой проверить само наличие ENABLE!!!!! Если его нет, проверить микрик (или геркон) выключения (при закрытии крышки). |
| mizar 21/08/2006 15:15 |
Может я чего то не допонимаю, но лампы там не видно. Как она выглядетьдолжна? толщина всего экрана не более 6мм.
Микрик жив, при нажатии на него бук засыпает. На плату приходит всего 5 проводов. Питание 11.7в. |
| d2o 21/08/2006 16:08 |
с одного конца инветора разъем питания и пр. с другого подключается лампа. (где она и как выглядит - неважно. Она есть!) |
| Дмитрий Тогатов 22/08/2006 10:18 |
Скорей всего проблема не в инвертере, а в шлейфе или его разъемах. У нас дисплей глючил пока не запаяли шлейф намертво в мамку. |
| d2o 23/08/2006 09:07 |
Дмитрий Тогатов, КАК глючил? Как "рассинхронизация"? У mizar, проблема с подсветкой! |
| mizar 16/10/2006 00:20 |
Достал мешок с потрохами от ноутбука. Откопал Инвертор на OZ960. Как зовут платку назнаю.
Шлейф к интвертору состоит из 23 проводов. На плате инвертора много светодиодов. Нашел провода к всем. Нашел питание +12 и общий минус. Остались 7 проводов. Что нужно для нормального запуска инвертора? На некоторых схемах он питаеться отдельным напряжением, где то от 12в через транзистор. В ноуте 5 проводов. +12, общий, и 3 на управление. два по 0.3в и один на 1в. В родном инверторе между шимом и разьемом три транзистора и какая-то сборка или МС. В найденом нет. Помогите разобраться пожалуйста. ![]() |
| Mikkey 16/10/2006 11:41 |
mizar, http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=321 |
| mizar 16/10/2006 20:16 |
Запустил наденый инвертор на OZ960 от БП АТХ Подал 12в на выходную часть и 5в питание шима + енейбл. Работает.
Из ноута, при работе от адаптера, выходит 17 -19в. От этого напряжения в инверторе выгорает выходной ключ. Что делать? 5в от ноута я получил из 78L05. Может на 12в тоже поставить? предохранитель по входу стоит на 2А. |
