Апгейт ноутбука ASUS2500H 24M | |
| psk 17/10/2006 17:21 |
Celeron 2.8 Socket478, SO-DIMM DDR 256Mb(2 слота), CD-RW-DVD combo, HDD 40Gb, свободный miniPCI (в проспектах для установки Wi-Fi)
Хочу модернизировать по возможности, что посоветуете поставить по максимуму на сегодняшний день (процессор, память, винт, можно ли поставить DVD-multi, что можно засунуть в miniPCI на данной модели кроме Wi-Fi), что еще посоветуете. |
| Олег Викторович 17/10/2006 21:59 |
можно все вами перечисленное.. за ваши деньги... |
| psk 18/10/2006 12:06 |
Ну это и так понятно. Меня интересует, что именно можно поставить по максимуму.
Знающие люди, помогите. Можно просто, без объяснений, написать, что можно поставить. Если нужна дополнительная информация, напишу. |
| psk 08/12/2006 14:13 |
Хочу поставить более мощный винчестер (100 - 160 Гб), но на сайте Асуса пишут, что можно только 80 Гб. Кто нибудь пробовал ставить больше на эту модель? Прошу помочь определиться. |
| psk 07/01/2007 14:11 |
Спасибо всем за оказанную помощь....?
На данный момент самостоятельно произвел следующие установки: 1. Увеличил оперативную память до 1024 мБ. Поставил 2 планки по 512 мБ Corsar PC400, хотя на сайте АСУСА пишут, что поддерживается только РС266. На других форумах читал, что можно ставить и 2 ГБ (хотя официально поддерживается 1ГБ), но к тому времени была куплена уже эта. Были небольшие пороблемы после установки памяти (редкие вываливания в синий экран смерти), но после переустановки драйверов все стало работать нормально. 2. Поставил винчестер на 100 ГБ Fujitsu ATA100 5400 (хотя официально поддерживается до 80 ГБ АТА100 4200), определился без проблем, систему установил с RECOVERY CD, температурный режим нормальный (выше 55 С не греется). Помогите по другим поставленным мною вопросам, уж очень не хочется попадать в просак, покупая не то, что нужно.http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=17536&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| psk 02/02/2007 11:35 |
Назрела установка нового привода, т.к. старый COMBO уже не пишет CD. Подскажите, какую модель DVD RW желательно MULTI порекомендуете поставить, чтобы небыло проблем с MASTER / SLAVE и т.д. и т.п. |
| psk 01/06/2007 22:04 |
Установил DW-Q78A13 прошитый мастером. Винт поставил слейвом. Поначалу система тормозила при использовании привода. Проблему решил напайкой сопли на 47 и 45 ножку разъема привода, замкнув их между собой. |
| almaks 04/06/2007 05:12 |
psk, ![]() |
| psk 11/08/2009 22:21 |
Пять лет эксплуатации, полет нормальный. По электронике ничего не ломалось. За это время только батарея загнулась и петли (актуальная тема для асуса, восстановил самостоятельно). Новую батарею покупать не охота. Знает ли кто способ как можно проще восстановить батарею без перепрошивки контроллера (обойти контроллер), литий-ион заменить на кадмий-никель, чтобы подзаряжалась при работе и держала минут 5-10 (желательно с минимальным вмешательством в сам ноут)? |
| SBA 12/08/2009 00:29 |
Батарея как называется? Может там все не так страшно |
| psk 12/08/2009 20:26 |
А2Н - батарея. Аккуратно разобрал. Все аккумуляторы по 0. Она уже достаточно давно в таком состоянии. |
| SBA 13/08/2009 00:29 |
Тогда следующий вопрос - какой контроллер на батарее? Обычно Asus не заморачивается и ставит bq2040 - bq2060. |
| psk 13/08/2009 23:26 |
bq2060А 392512VE619 |
| SBA 13/08/2009 23:37 |
Тогда все просто - находишь на плате аккумулятора 24с02. Считываешь программатором. В ней вся прошивка под этот аккумулятор.Дамп выкладываешь сюда или в удобоное место. Покупаешь новые литиевые банки. Остальные инструкции - после. |
| psk 13/08/2009 23:42 |
Где можно почитать про программатор и про считывание. Опыта нет. Есть опыт прошивки чипов EPSONа через параллельный порт через схемку сопряжения. Это похоже? |
| SBA 13/08/2009 23:53 |
Любой программатор под I2C - хотя бы PONYPROG - собирается из всякого мусора за полчаса. В инете ссылок на него - валом. |
| psk 13/08/2009 23:53 |
24с02 не нашел. Нашел ~ SSC 24A02 1215. |
| SBA 14/08/2009 00:02 |
У нее должны быть три ноги подключены к 2,3 и 6 ноге 2060, остальные - на земле. Посмотри пдф - на BQ2060 - там есть типовая схема включения. |
| psk 14/08/2009 00:20 |
Да 8 ножковая, но называется именно SSC 24A02 1215 или 55C 24A02 1215. Нашел даташит на 24с02, нашел описание и схему на программатор Хамелеон пойдет?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2009 01:25 В теме про программаторы пишут: X24C00 не будет читаться PONYPROG так как несмотря на I2C шину использует другой протокол (XICOR) Для её чтения лучше использовать Valeriy L писал: Сам собери зачем покупать собрать можно за 10 минут он (хамелеон) получше намного PONY так как позволяет написать скрипт практически для любой serial проще и лучше этой бесплатной проги не видел.................. деталей практически не надо........ |
| SBA 14/08/2009 00:51 |
Ну это на вкус и цвет.... |
| psk 14/08/2009 01:11 |
Что с дампом делать? Может в кратце опишешь, а то не знаю как долго займет сборка, наладка, считывание. Я так понимаю там нужно что то поменять, а потом зашить обратно. |
| SBA 14/08/2009 01:18 |
Правильно, исправить некоторые байты.Удобно смотреть где - что этим - http://avalon.co.ua/dell-akk/index.php?go=Files&in=cat&id=14. Можно найти кучу дампов от похожих батарей, но всегда лучше править родной - есть тонкости. |
| psk 14/08/2009 01:31 |
Спасибо за помощь. Аккумуляторы в батарее были соединены контактной сваркой, паять их можно? |
| SBA 14/08/2009 01:46 |
Можно, если быстро - перегревать никак нельзя - от потери емкости до серьезного взрыва. |
| psk 22/01/2012 13:37 |
Поэкспериментировать не удалось, т.к. все уперлось в покупку новых аккумуляторных элементов, а у нас в городе их найти не удалось. Быстрее удалось заказать новую аккумуляторную батарею целиком, срочно нужна была автономная работа. Пока работает, но скоро и ей наверное придет конец. Подкиньте ссылочку где можно заказать аккумуляторные элементы на Украине с пересылкой, желательно наложенным платежом |
