ноутбук LG LW65 (не работают 9 кнопок на клавиатуре)
fealexus
23/10/2006 17:51
Пролил на клавиатуру ноутбука LG LW65 воду, после чего перестало работать 9 кнопок в той области куда попала вода.Попытался снять клавиатуру отжав все защелки в верхней части, но что то её (клавиатуру) все равно удерживает, снял кнопки примерно в той области где удерживается клавиатура никаких скрытых винтов не увидел (на ноутбуке IRU снимал так же и без проблем).
Прошу помощи по снятию клавиатуры на LG LW65!!! После чего смогу дальше произвести анализ неисправности.
Трям
23/10/2006 18:41
А снизу винты поискать ??
Odisee
25/10/2006 19:21
Клавиатура на ноутбуке обычно крепится только защелками (в старых моделях винтами под декоративной съемной панелью). Пробуйте "шатать" её, если есть люфт, чтобы определить место где она зацепилась. Будьте осторожны, не прикладывайте усилий - можно порвать шлейф если она соскочит (из личного опыта недовольство, огорчение )
А вобще, учитывая специфику LG-ового дизайна может потребоваться снятие верхней крышки, хотя наличие защелок подразумевает простой демонтаж клавиатуры.
Если не получится снять, можно воспользоваться воздушным обогревателем (но осторожно чтобы не повредить пластик ) это конечно в зависимости от степени затопления займет очень много времени порядка недели. Вода между пластинами клавиатуры испаряется очень медленно.
К стати ЖК матрицу замотайте чем нибудь или закройте, если сушить будете - нагрева ЖК не любят.
