Помогите с ноутбуком! | |
| WhiteCat 25/10/2006 10:11 |
Ноутбук ASUS L7000. 4 года работал нормально, затем появилась такая проблема: ровно через 45 минут после включения или перезагрузки под XP появляется синий экран и комп зависает, под 2000 - синий экран и перезагрузка, под 98 - синий экран, нажимаем любую клавишу, работа продолжается, но при этом иногда отключается порт USB. Это не перегрев, так как пробовал разбирать и охлаждать принудительно - проблема остается, причем интервал времени всенгда одинаковый - 45 минут. Кто-нибудь подскажет, как это вылечить? |
| sam30 25/10/2006 10:15 |
а что пишет на синем екране? под ХР |
| WhiteCat 25/10/2006 10:34 |
Не помню. Сейчас на нем стоят 98 и 2000, что под 2000 пишет попробую запомнить (он быстро перезагружается, синий экран недолго виден), что под 98 - сейчас посмотрю |
| vovaromaniv 25/10/2006 13:50 |
Выключи сначала автоматическую перезагрузку при отказе системы. |
| WhiteCat 25/10/2006 14:14 |
на синем экране 98 пишет:
Неустранимая ошибка 00 по адресу 0028:FF035D67 в VXD acpi (0C) + 00009077 |
| Odisee 25/10/2006 19:42 |
Былобы неплохо обновить прошивку BIOS, если это конечно возможно. ACPI это - Advanced Configuration and Power Interface, т.е. система управления питанием (энергосбережением) и конфигурацией.
С обновлением БИОС я наверное поспещил. В Ваших трех случаях (XP, 2000, 98) есть одно общее звено - настройки энергосбережения биоса - советую посмотреть там на предмет 45 минут. |
| WhiteCat 26/10/2006 21:32 |
Автоматическую перезагрузку при отказе системы отключил, посмотрел что пишет 2000:
STOP XXXXX:XXXXXXX (много шестнадцатеричных цифр) UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP В БИОСЕ смотрел настройки энергосбережения - ничего про 45 минут нет :-( |
| vovaromaniv 26/10/2006 23:51 |
Odisee писал хорошо про 45 мин.ПРАКТИЧЕСКИ в каждом ноуте есть таймеры на отключение устройств.Итого вариант про слетевший бивис.
Добавлено 27/10/2006 00:56 И еще вопросы.Биос где прописан-на закрытой области винта или в микросхеме?(1) Как обстоят дела с чипсетом?(2) |
| sam30 27/10/2006 09:44 |
по цифрам после стопа бало бы проще определится.
а так смотри сдесь http://support.microsoft.com/kb/137539 |
| Kuchup 24/05/2008 20:02 |
1. У тебя возможно дохлая батарея.
2. Если так, то вытащи её и зайди в схему управлением питания. (Панель управления-производительность и обслуживание-электропитание) 3.Уйди с портативной схемы на "домашний/настольный" Говорю из опыта, все симптомы на 100% |
| m.ix 24/05/2008 20:30 |
Kuchup, Радной ты хоть дату смотрел???? ![]() |
| Marko2007 07/03/2009 15:00 |
Он так хотел,как я боялся. ![]() |
| sharfoff 04/04/2009 17:43 |
ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА!!!
Прошу помоши, с дуру удалил с компа программу (в компе пока чайник...) которая отвечает за работу DVD привода (ASUS DVD V 6.0 ВРОДЕ ТАК ЕЁ ЗВАТЬ), теперь он ни какие диски не видит, соответственно не читает. Что делать, подскажите какую нибудь программу (чтобы с интернета можно было скачать и установить), или другой вариант восстановления этой удалённой программы. У меня ASUS A6, привод MATSHITA DVD-RAM UJ-850S (1.21). Спасибо!!! |
| neo831 05/04/2009 14:51 |
Отвечает за работу DVD-привода? Кагбэ привод - законченное устройство, которое читает диски вне зависимоти от того, что установлено из ПО на компе. Формулируй по человечески - не воспроизводится видео в проигрывателе? Не читает никакие диски вообще (ошибка чтения и т.п.)? Пропал из списка устройств в "моем компьютере"? Гадать сегодня как-то не хочется... |
