ремонт высоковольного преобразователя лампы подсветки ноута.
BFF
04/11/2006 18:42
Есть ноут Фуджитсу. Машинка хорошая, но немного больная. Дисплей все кажет, но нет подсветки. Снимали лампу подсветки с другого ноута, она тоже не горит.
Затем установлено, что на модуле высоковольниго преобразователя для лампы нет высокого. Входной предохранитель модуля неисправен. При попытке восстановить предохранитель взорвалась некоторая микросхемка, собственно что и ищем. Она установлена перед высоковольным трансформатором, на его входе. Микросхема поверхностного монтажа. имеет 8 ног, по 4 с каждой стороны. На самом чипе написано "EAKA8" или "EAKAB". Поиск по данному лейблу ни чего не дал. Складывается впечатление, что это простой коммутатор на 1 канал.
Вопрос:
- что это за микросхема, какого ее название, как ее найти?
- может есть еще какие альтернативные мысли по ее замене?
- подскажите другие форумы по ремонту ноутов.
Благодарю Вас.
Белов Сергей
Dinamo!
04/11/2006 20:07
классно! Обратите внимание! На всем земном шарике существует только одна модель ноутов -
BFF писал:
ноут Фуджитсу.
И точно так же абсолютно доподлинно известно,что там за деталь померла...
Точно так же , во всей Всемирной паутине НЕ БЫЛО, НЕТ И НИКОГДА не будет ни одного поисковика. Например - Яндекса, или Гугля. Это ругательные неприличные именования нехорошего образа мышления ...
Vialeksej7110
05/11/2006 23:53
А вы вообще уверены что сможете починить подсветку дисплея?
если нет: забудьте, отнесите лучше в сервис,дешевле обойдётся чем после вашего вмешательства.
если да тогда вам сюда,
вообщето надо было искать http://monitor.espec.ws/section3
или сюда http://monitor.net.ru/forum/forum25.html
но прежде чем писать,не мешало бы внутри секции по поисковику проверить "ремонт инвертора"
BFF
06/11/2006 11:23
Большое спасибо.
Я уверен, что сумею починить высоковольтный преобразователь.
С сервисом сложно, я далеко. Использую ноут с внешним монитором. Все же собираюсь отремонтировать.
Спасибо за ссылки.
rft
10/07/2007 20:54
EAKA8" или "EAKAB Si5504DC это 2 полевика n и p канал напиши вышлю pdf
unza
12/08/2007 10:06
BFF писал:
Слышал идею замены лампы в ноуте линейкой из ярких светодиодов. Сам не делал, подробнее описать не могу ((
m.ix
12/08/2007 14:50
unza писал:
Чуть почитать.
http://nit.nnm.ru/toshiba_novye_belye_svetodiody_sdelayut_zhkekrany_ewe_yarche
unza,
А каким методом ты тогда будешь
1 сделать правильный ровный световой поток
2 как ты будешь регулировать яркость
unza
12/08/2007 21:57
могу только предположить (пофантазировать):
1. между диодами и световодом поставить матовую перегородку (даст равномерность), + свет от лампы все равно расространяется к экрану по световоду (беру за аналог некоторые модели сотового телефона).
2. яркость ЛДС лампы тоже не так просто регулировать. В случае с диодами или выставить что-то более удобное, или делать схему и питать импульсами, меняя скважность.
