Notebook Fujitsu Siemens E6585 не грузится
Vins
01/12/2006 00:31
Принесли старенький ноут с Intel-PIII/850Mhz процом, 256Мб RAM, 20Gb HDD.
Из рассказа хозяйки, работал нормально, немного грелся. После недельной эксплуатации компа родителями - умер, подозрение - перегрев. При включении (после недельного простоя) комп ожил, запустил в БИОС и в в таком состоянии проработал более 30 минут. Сразу после выхода из БИОСа начинает грузиться, и через несколько секунд картинка исчезает, экран то светлеет, то берётся цветными пятнами, то темнеет. При этом появляется множество мелких разноцветных точек и комп реагирует только на кнопку отключения питания. Повторное его отключение-включение уже приводит СРАЗУ к такому режиму. Причём даже после 1-2х дневного простоя. Где-то после недельного перерыва снова запускается на один раз.
Вытащил из него всё что божно: CD-ROM, HDD, акку. Пробовал отключать батарейку. Всё так же... Блок питания выдает под нагрузкой 15,8В. Напруга "чистая" - пульсации меньше 0,1В. Перегрев отпадает, т.к. сегодня два часа стоял включенным, с надписью на экране типа "System not found", пока я ему не вставил загрузочную CD-шку и не перезагрузил. Всё, снова нужна недельная пауза. Что-то не могу понять с чего начать. Жалко ящик, не такой уж и старый!
Vins
06/12/2006 00:48
Выяснил, следующее:
Комп прекрасно работает на внешний монитор, после переключения Fn+F10. Т.е. Графиккарта. Хотя она же работает на внешний монитор. Выходит проблемма где-то уже в районе преобразования "картинки" в понятном для TFT-матрицы формате. Проблемма в том, что всё это невозможно заменить в комплекте, как графику на обычном компе. Реально ли найти больное место?
