на ноут буке пол экрана ? | |||
| оптон 17/12/2006 22:08 |
ровно пол экрана по вертикали через внешний монитор всё окк лезть в матрицу или ещё чего нибудь посоветуете ![]() |
| yurikel 17/12/2006 23:05 |
Да скорее всего матрица,только в неё лезть бестолку. |
| m.ix 18/12/2006 00:44 |
оптон,
Я б отдал бы тому кто это может исправить в плодь до замены матрицы. |
| оптон 18/12/2006 08:27 |
да там полный пи --- если матица |
| Ярослав 18/12/2006 09:49 |
такое впечатление что вопрос по телеграфу дали, вопросы всегда нужно задавать внятно и четко, чтобы не думать над прочитанным. Потому что получишь такой же непонятный ответ. А смотреть на матрицу надо, неконтакты, дешифраторы... и т.д. но это лишь в том случае если знаком с электроникой... |
| Wadim69 26/12/2006 15:47 |
Обычно такое после удара, сколько раз разбирал всегда одно и тоже, положка трескается, только замена матрицы. Вот раньше высылали и лампы и комплектующие к матрицам, а сейчас только замена целиком, даже ламп нет. |
| m.ix 26/12/2006 15:55 |
Есть. |
| оптон 26/12/2006 18:24 |
СЧА= можно купить всё тока стоить енто делать можно чуть добавить к матрице и др купить |
| m.ix 26/12/2006 18:40 |
http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=145&cp=0 |
